方正颐和E200自动上电不能关机维修
ptmanager 2010-8-13 09:59
方正颐和E200自动上电不能关机维修
来源:迅维网
机器图纸先附上。H50[1].557.pdf.图纸为精英代工版号;557。
机器故障;插电源自动上电风扇转,按开机键可以正常开机不能关机!拔掉电源重新插电,量主板电压,电压全部正常这时VCORE也已经有了!(查找故障的一些小的细节就不多说了)首先我量MAX1907的SHDN的控制端。下图
PWOK 这个电源好信号,继续在找这个信号 下图;
PWOK 为VCC3所上拉,这里我们要知道 VCC3 在这给板上应该是在按按触发键后才会有的电压。所以这里是不正常的查这个电压产生。看下图;
上面可以看到VCC3是由+3VAUX经SU28转换来的,(这里的AUX电压时在待机时就有的)。而它的控制极是+12VAUX上拉产生的VCCON 控制。VCCON 控制SU26、SU28 产生VCC3和VCC5 .
可以看出在这里起决定作用的是SQ22的控制极PSON-这个信号。待机状态下这个信号正常是要为高的,从而VCCON这个信号就不能产生!看下图;
上图可以看出PSON-是有SIS PSON-(为SB发出)经过SQ6转换而来,测量主板这里SQ6的D 极为3.3V 是正常的。可以说明这个信号的产生电路是正常的,下面我们主要查它的输出线路了。看下图;
PSON-还到R130,这里实测主板这个电阻是没有的,也就是说R130这边是不用考虑了。然后再量R130主板上焊盘到SQ22这里线路是否正常。测量此板R130到SQ22之间线路不通,问题就在这里了!细看主板上这条线路发现此线路已经变为黑色了,判定应该是进过水从而引起此线路腐蚀导致不通。也就是上面的图3.。用漆包线连接此线路,再次上电待机为0.04A待机正常,按开机键上电亮屏正常显示,此机修复 。
故障分析;因为PSON-(在其他主板上也叫MAINON)这个信号的不正常从而导致VCCON这个信号不正常才会在待机情况下就开启了所有电压。由于这信号的不正常而导致SB不能正常工作而不能关机!在这里我知道了以后再遇到这样故障是可以直接量PSON-这个信号! 以上是我个人的思路与看法,如有不对的地方还请不要吝惜指正 大家一起成长 !
原作者: 朽木自雕 来自: 中国主板维修基地
引用 weiqigo 2010-8-12 22:18
图片看不到啊
引用 朽木自雕 2010-8-12 22:38
不好意思!不太会操作,这些是上面所说的截图
引用 aww3856 2010-8-12 22:38
图片重新整理一遍吧,  腾讯禁用了
引用 朽木自雕 2010-8-12 22:41
好吧!麻烦管理员给删了,我重新整理下
引用 修理工作者 2010-8-13 23:38
图片重新整理一遍吧,  腾讯禁用了我手头有两个这样的本子。。希望
引用 中恺 2010-8-15 17:13
怎么回事,一大片空白
引用 swzxswzxoo2010 2010-8-18 10:41
图片看不到啊 !!!!
引用 黑色萤火 2010-8-18 14:05
应该整理下图片,看了好办天!
引用 创美联科 2010-8-18 14:23
都是高手呀   就我一个菜鸟
