小米13 Ultra爆料,这配置简直旗舰天花板
晨洋宝贝 2022-12-23 14:26
      今日消息,有博主爆料称,小米13 Ultra最高配备16GB内存,但似乎没有1TB版本,外观设计是“天方地圆”。
      上一代小米12S Ultra便采用了方圆设计,而且12S Ultra是“天圆地方”,最下面是金属放台,起到固定和保护摄像头的作用,上面则是环形三摄。
      由此猜测,小米13 Ultra的工业设计与12S Ultra相反,最下面是圆形方台,上面是矩形摄像头。
      另外,小米13 Ultra应该会搭载索尼IMX989旗舰传感器,徕卡专业光学镜头应该不会缺席。更重要的是,和小米13、13 Pro相比,小米13 Ultra作为顶级旗舰,应该会加入潜望式长焦镜头。
      潜望式长焦镜头的工作原理借鉴了潜望镜上对光的传播线路的改变,让手机相机的传感器不用和镜头处在同一水平线上,而是通过反光镜让光路发生折叠后,进入相机传感器中。
      通过对光路的折射,让本应在一条直线上的焦距产生了弯折,因此其传感器可以横向布置在机身内,从而能缩短传感器到焦点间的直线距离,从而有效减少镜头模组的厚度,让手机镜头不至于凸起严重,从而在提升拍照的同时,还能保持一定的机身厚度与良好的手感。
      小米新品将于明年上半年登场,浅浅期待一下~
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
