电脑重装系统后黑屏闪烁是什么原因?知道这几点让你轻松解决!
zjmanager 2022-12-20 17:43
  当今社会,电脑是人们生活工作离不开的工具。在使用电脑的时候难免会遇到各种各样的小问题,开不了机、蓝屏、死机、开机黑屏等,当发生这种情况是什么原因呢,我们应该怎么去修复这个故障问题呢?下面就让我们来看看如何应对开机黑屏。
  电脑黑屏的原因有很多,常见的黑屏原因有:
  1 、显示数据线接触不良;
  2 、显卡接触不良或;
  3 、 CPU 接触不良及过热;
  4 、内存条接触不良;
  5 、电源性能差;
  6 、机器感染 CIH 病毒, BIOS 被破坏性刷新;
  7 、微软黑屏 , 请打补丁
  一、软件原因
  1、检查显示刷新率设置是否正确,右击桌面空白处,选择显示设置。
  2、在给电脑系统重装后打开显示界面,下拉,点击高级显示设置。
  3、点击高级显示设置下的显示适配器属性
  4、选择监视器选项卡,从中可以看到显示器的刷新频率设置为“60”,这正是造成显示器屏幕不断抖动的原因。将新频率设置为“75”以上,再点击确定,有的只有60HZ,就选择默认的即可。
  二、检查显卡驱动程序是否正确
  1、有时我们进入电脑的显示器刷新频率时,却发现没有刷新频率可供选择,这就是由于前显卡的驱动程序不正确或太旧造成的。右击计算机,选择管理。
  2、选择设备管理器。右侧找到显示适配器将其打开。
  3、右击选择更新显卡驱动即可。
  三、硬件原因
  1、查看是否是显示器的原因,可以尝试连接其他显示器测试一下。
  2、电脑周围是否存在干扰
  观察电脑显示器周围是否存在强电场或强磁场的干扰, 磁场干扰非常容易导致电脑屏幕抖动或闪烁,排除方法是将电脑放置在另外一个空旷的地方再观察下。
  以上就是小编总结的电脑黑屏的原因及解决方法你都学会了吗?还有什么不了解的,欢迎在评论区留言。
