电脑C盘不够用?一分钟教你摆脱空间不足烦恼,瞬间扩容20TB
zjmanager 2022-12-19 18:16
  电脑C盘不足是我们很多时候都会困扰到的问题,当然,重装系统是最简单快捷的,但方不方便就得因人而异了,有些人每重装一次系统,其中的数据备份和恢复都得头疼好几天,所以我们通常只好,能不重装就不重装的将就着。
  那么,C盘莫名其妙就满了,怎么办呢?
  首先,我们一定不要将任何软件安装在C盘,这会占用很大一部分空间。其次就是很多软件下载的默认位置就是C盘,所以需要你手动移动它们,或自定义每一个软件的默认下载位置,然后就是你的电脑上各个程序软件的运行缓存了,这是可以通过清理软件进行清理的。
  1、清理系统垃圾文件
  电脑在使用过程中会产生一些日志以及临时文件,这些内容可以被安全地删除。现有的Windows系统内置的磁盘属性都带有清理功能,我们可以用这个功能来清理磁盘的空间。鼠标选择一个磁盘,右键选择【属性】,可以看到下方有着【磁盘清理】选项。
  在这里我们可以勾选清理回收站、临时文件和缩略图等不必要的文件缓存,释放空间。
  2、清理虚拟内存
  清理电脑的虚拟内存,在桌面右键选择【属性】,选择【高级】选项,在性能栏下找到【设置】
  在性能选项设置中,选择【高级】选项卡,点击【更改】按键,打开虚拟内存设置。
  取消勾选【自动管理所有驱动器的分页文件大小】,调整空间大小参数,点击【设置—确定】即可完成虚拟内存清理。
  3、删除临时文件
  打开系统设置,选择【存储】功能,找到【临时文件】选项,待系统读取临时文件后,勾选所有可删除的临时文件项目,点击【删除文件】即可清理临时文件,释放空间内存。
  今天的分享就到这里了,还想了解哪些小技巧的,欢迎在评论区留言互动!
引用 52571688 2023-2-1 18:38
你是认真的吗?你还不如教他在分区工具下扩容呢
引用 u1459514 2023-1-13 10:55
就这?就能出来 20TB?
