华为手机卡屏、黑屏、蓝屏、白屏怎么办?几招教你解决!
晨洋宝贝 2022-12-12 18:11
  最可怕的事情就是玩着玩着手机白屏、花屏、黑屏,真是吓死小心脏,通常我们的思维就是死机,一定是手机硬件有问题,有问题咋办呢?拿去维修呗,可是你知道吗,其实很多时候手机白屏死机都不一定都是因为硬件出问题了,而是因为软件出问题了。那么我们遇到这样的问题该怎么办呢?感兴趣的小伙伴跟着小编一起往下看看吧!
  检查是否在以下场景下出现故障
  (1)通话过程中黑屏。为了增加设备续航时间,通话过程中,如果距离传感器被遮挡,设备就会自动熄屏,远离后重新亮屏。
  (2)手机摔落或者磕碰出现的黑屏。建议您携带购机凭证前往就近的华为客户服务中心进行检测处理。
  (3)达到设置的休眠时间。达到休眠时间后屏幕会先变暗再自动熄屏,按压电源键即可重新点亮屏幕。
  (4)环境温度过高或过低导致设备自动关机黑屏。此时请您待设备恢复正常温度后再使用。建议您尽量保持设备在1℃-35℃环境温度下使用,可以避免此问题发生,减少电池损耗。
  (5)录屏时屏幕黑屏但查看录制的视频正常。如果出现该现象可能是屏幕故障。请您携带购机凭证前往华为客户服务中心进行检测处理。
  通过以下方式尝试解决
  1、强制重启设备
  建议您强制重启设备。如果不能重启或重启后仍然出现黑屏、蓝屏,可能是硬件故障。
  2、清理设备空间
  清理后台应用,多个应用程序在后台运行会占用过多内存或其他资源,设备超出负荷可能会出现异常。建议您尽量避免多个应用程序同时在后台运行。
  清理存储空间,可能是存储空间不足导致低性能。建议您使用手机管家清理设备存储空间,并卸载不常用的应用。
  3、检查是否安装了存储卡(SD卡)/NM卡
  请您重新插拔存储卡/NM卡后检查问题是否存在。如果问题不存在则可能是接触不良,如果问题仍然存在了,则可能是卡本身损坏或与系统不兼容。
  以上就是今天的内容分享,还想了解哪些小技巧,欢迎在评论区留言互动!
