为什么对笔记本维修来说,示波器则是不可或缺的工具?且听小编细细道说~ PWM电路、SPI、I2C、PCIE等等总线、晶振、时钟都是需要示波器来进行检测和判断故障。另外不得不说的就是数字示波器在维修中的灵魂功能----Trigger功能,也就是俗称的触发功能。 电压不可以随便借,同样的1.8V电压借过来是不能用的。时序出了问题,轻则功能不正常重则不能开机或不能上电。 而触发功能正是维修时序问题的利器,怀疑某个电压或信号的时序有问题,可以用多通道示波器的探头分别上要检查的电压或信号,然后设定好触发条件。 达到触发条件后示波器会把测试信号当前的高低电平状态固定在屏幕上,通过对时间轴的比较,就能判断出来相应的测试信号是不是按照正常的时序工作了。 修手机的同行可能会问,直接用万用表量高低电平不就行了,干嘛还弄示波器这么复杂?要知道这些信号产生的先后间隔都是毫秒级的,万用表的响应速度根本跟不上,还没等万用表判断出来时间就已经过了,所以只能用示波器才可以判断! 说到这,重点它就来了! ![]() 为帮助大家更好的操作理解,迅维培训中心出品了示波器练习系统 从使用的角度帮助大家系统学习示波器的原理和使用方法 使得刚入门的维修新手根据操作系统练习 能够快速学习使用示波器操作。 示波器操作练习系统共练习测量10种电压信号波形,练习完成后通过考试验证学习成果。 包括以下10种示波器练习: 1、测量晶振波形 2、测量BIOS芯片的片选波形 3、测量PCH的24MHz晶振波形 4、测量PWM电路3v电感后端波形 5、测量独立显卡27MHz波形 6、测量PWM电路电感前段波形 7、测量PWM电路上管G极波形 8、测量CPU核心供电波形 9、测量PWM电路下管G极波形 |
