Windows系统遇到文件夹删除不掉怎么办?3招教你分分钟搞定
zjmanager 2022-12-7 17:42
      很多人在使用电脑的时候,都有遇到过以下问题,嗯?文件已打开,正在使用?无法删除?明明自己没有打开呀,为什么会提示已打开无法删除呢?遇到这样的情况,我们多少有点手足无措,想着想着那就算了。其实,这些文件正躲在某角落里面偷偷运行,只是我们没有发现而已,这时候我们只需要多操作几步,就能轻松删除啦。
  方法一:重启快速删除
  在开始操作之前,建议先尝试重启后删除,重启后占用的进程可能已经结束,或者还来不及加载。
  如果文件夹不在桌面上,建议右键发送快捷方式到桌面上。
  然后重启电脑,进入系统后,以最快的速度右键桌面上的快捷方式,【打开文件夹位置】,然后Ctrl+D删除。
  虽然这个方法听上去有点“无厘头”,但真道德很有效,就是趁流氓软件不注意。
  不过,如果你的电脑配置很好,开机一瞬间流氓程序就已经加载,那估计手速就来不及了。
  方法二:粉碎文件
  1、最简单的我们可以直接借助火绒软件来删除这些文件夹,首先找到自己想要删除的文件夹,右键点击。
  2、右键点击之后在弹出来的窗口中直接选择使用火绒安全粉碎文件,然后选择粉碎文件。
  3、然后在抬出来的窗口中点击开始粉碎,就可以把这个文件夹粉碎掉了。
  4、等待火绒把文件夹粉碎完成之后,就会提示如下图的窗口,我们就已经把这个文件夹给粉碎删除了。
  方法三:结束占用的进程
  1、打开资源监视器
  首先,在键盘上同时按下【Ctrl+shift+ESC】组合键,打开【任务管理器】选项,打开后切换到【性能】选项卡,点击最下面的打开资源监视器。
  2、CPU选项卡中搜索该文件夹
  资源监视器窗口,切换到CPU选项卡,在关联的句柄搜索框中,输入要删除的文件夹路径,过一会,系统就会列出一些进程。
  3、结束占用该文件夹的进程
  在新页面中,切换到【CPU】选项卡,在下方【关联的句柄】搜索框里搜索无法删除的文件名,然后系统便会列出一些正在运行该文件的进程,这时候鼠标右键结束进程就可以啦。
  特别注意的是,有时会发现检索出explorer.exe。此过程是Windows系统的核心过程“资源管理器”。不要结束它,否则系统将崩溃。
  4、如果不小心结束了explorer.exe这个进程,可以在任务管理器窗口,点击文件,在打开的下拉项中,选中运行新任务。新建任务窗口,输入explorer.exe,就可重新打开文件资源管理器。
  以上就是本期分享的电脑相关知识,你都学会了吗?如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
刚表态过的朋友 (1 人)
