手机耗电快怎么办、待机时间短怎么办?试试这几个小妙招
晨洋宝贝 2022-12-6 16:50
  手机我们每天都在使用,久而久之就会越来越卡顿,而且耗电还严重。对于很多人来说,手机没电和没网一样,简直是灾难。明明刚充满电,两个小时就掉了一半的电量,不到半天就关机,还能不能让人好好用手机了......这时候我们通常将问题归咎于手机不好用。
  其实从我们拿到手机使用开始,我们就会在里面下载安装很多的应用软件,但是有些软件平时我们用不到的,如果我们没有去关闭一些软件的相关设置,时间久了自然就会对我们的手机产生影响。今天小编就教大家如何设置。
  首先我们了解一下: 什么是功耗?
  功耗是指功率的损耗,指设备、器件等输入功率和输出功率的差额,在电路中通常是指元器件上耗散的热量。
  如何常看功耗?
  手机设置查看:【设置】-【电池】(或进入【手机管家】查看)
  如何降低功耗?
  调节手机屏幕亮度
  手机发出的光越弱,输出功率就越低。因此在不影响手机正常使用的情况下,应该尽量调低手机亮度。当然,如果你的手机有“自动亮度调节”功能,记得打开哦~
  操作方法:
  (1)设置为智能刷新率:【设置】-【显示和亮度】-【屏幕分辨率】-【智能】或【标准】
  (2)设置亮度自动调节或深色模式:【设置】-【显示和亮度】-【深色模式】-【全天开启】
  关闭手机不常用或暂不用功能
  合理设置手机的“通知管理”可以有效节省电量,小编建议大家关闭不必要的应用程序通知,以及关闭手机系统和某些应用程序的触控震动、提示音等功能。
  不使用WiFi、蓝牙、GPS功能时,也要记得关闭程序,以防后台程序被偷偷调用,加剧电量消耗。
  开启省电模式
  很多品牌的手机都带有省电模式,除了在电量剩余20%和10%时会提示外,你还可以手动在“设置-电池”中开启省电模式。
  操作方法:
  (1)关闭性能模式:【设置】-【电池】-【性能模式】,选择关闭。
  如果想进一步提升续航时间,还可打开省电模式(部分手机为低电量模式):【设置】-【电池】-【省电模式】
  (2)关闭数据业务长连接:【设置】-【电池】-【更多电池设置】-关闭【休眠时始终保持网络连接】
  堤防后台刷新
  打开手机“设置-电池”可以查看到所有最近使用过的APP所消耗的电量情况,如果发现一些平时极少使用的APP反倒很费电的话,很有可能是这些应用在后台运行的“定位服务”和“后台应用刷新”功能在偷偷占用着你的手机电量。这种情况下,建议大家关闭后台应用刷新。
  今天的分享就到这里啦,大家都学明白了吗?还有什么不懂不明白的,欢迎在评论区留言。
