如何延长电脑的寿命,知道这3点让电脑寿命延长5年!
zjmanager 2022-12-5 15:57
  辛辛苦苦赚钱买了台笔记本,一定希望能物尽其用。要知道和所有电子产品一样,笔记本随着使用年限的增加会日益损耗。但就像保养得当的汽车或自行车,如果照顾得当,笔记本电脑的使用寿命也能延长。
  具备良好的散热能力
  对于电脑来说,保持良好的散热是极其重要的,散热不良会造成加速器老化!散热是电脑的最大杀手。
  首先,我们来说说电脑硬件的最大隐形杀手—热量。不仅限于电脑,任何发热量较大的电子产品,都需要进行有效而及时的散热。“产品的工作温度上升10度,那么寿命将会减少一半”——这样的定义不仅限于电池等损耗设备,对于电子产品来说,同样有效。这也就说明了为什么目前许多机箱中都会预留多个风扇位的设计了。尤其对于目前以显卡为代表的电脑配件来说,散热必须要及时而有效。
  (1) 在通风处使用电脑
  电脑在运行过程中,CPU 会散发大量的热量,因此,在通风处使用电脑更利于散热
  (2)用外接散热器
  有些笔记本电脑可能自带的散热不够,那么可以选择自己去外接一个散热底座,这就是所谓的物理外挂。
  注意:不要将笔记本放在柔软物品上,很多人喜欢趴在床上使用笔记本电脑,虽然很爽但是!这些柔软的面料会堵塞散热孔,导致电脑散热异常!
  正确开关机
  正确使用开关机,不要直接盖上盖子,这个时候电脑是处于休眠状态,电脑还是处于运行状态。关机的时候也请先把所有的软件都退出了,该保存的文件都保存了,不要直接关机。电脑长时间的开启,不但电池受损,而且会使得电脑运行效率减慢,长期以往,便会使电脑的使用寿命大打折扣。
  (1)保证电脑正常关机
  在关闭电脑前,大家应该关闭所有应用程序。还有!千万不要强制关机,也不要突然断电!主机在正常工作时突然断电,很可能会损坏电脑硬件,比如我们常用的硬盘。
  (2)避免频繁开关机
  频繁的开关机会对电脑程序造成损伤!如果需要重启的话,最好是在关闭机器后等待 10 秒钟以上再重启。
  (3)定期开机
  电子元件最怕潮湿的环境,尤其是梅雨季节,空气湿度很大。电脑可能会因为内部器件氧化而影响正常使用。如果长时间不使用,建议定期开机,让电脑运行一会再关闭,这样就可以有效去除潮湿了。
  系统磁盘垃圾定期清理
  随着电脑的使用,各种软件、文件资料、缓存会越来越多,久而久之就会影响电脑的性能。
  (1)清理 C 盘
  很多人喜欢把东西全放在 C 盘里,没过多久,C 盘就红了。而C盘作为系统盘,一旦东西过多,就会影响运行速度,这个时候就需要清理一下 C 盘。
  (2)定期使用杀毒软件
  除了定期清理 C 盘内存外,我们还可以使用一些杀毒软件来清理电脑的垃圾,减轻电脑的负担。杀毒软件还可以对软件硬件、驱动、电源设置进行全面检查。可以排查电脑故障,优化系统,让你的电脑更好地运行。
  这些方法你都学会了吗?还有什么不了解的欢迎在评论区留言,小编会一一为大家解答。电脑已经作为生活必备品之一,它能提高工作和学习的效率。为了它能更好地陪伴大家,定期的保养可不能少!
