微信来电话或者消息不提示怎么办,快看看这些设置对了吗?
晨洋宝贝 2022-12-2 17:47
  微信,现在已经变成了很多朋友的聊天首选。当然,有朋友在使用微信的时候,也是会碰到各种问题。你们有没有发现自己的微信,明明有语音或视频通话,却没有看到任何提示和声音,无缘无故错过来电。检查手机的媒体音量一切正常,这是怎么回事呢?下面,小编给大家带来微信语音没声音的解决方法,希望可以帮助大家。
  检查手机设置
  打开手机的【设置】>【通知】,找到微信应用,开启允许通知。如果是开启状态,请关闭后重新打开;然后根据需要,在下面的类别中设置铃声、振动、横幅通知、锁屏通知等通知方式。
  微信系统设置
  苹果手机端:
  苹果手机的消息通知分为“微信未打开”和“微信打开时”两种情况,要检查上下是否都开启了“语音和视频通话提醒”,一旦关闭后,就会听不到任何提醒。
  PS:如果电脑登录了微信,开启了“手机静音”,手机端有语音视频,同样也会不会提醒的。
  安卓手机端:
  1、打开微信的设置—新消息通知—声音与震动;
  2、跳转到系统设置,看看是否开启了“静默通知”,开启后一切通知消息都会静音;
  3、接着看下方的“允许打扰”是否开启,如果手机开启了“免打扰模式”,也是无法接收到通知的。
  开启通知后,如果你们觉得默认的微信铃声太简单了,在室外很容易听不见。那么你可以把通知铃声设置成其它的铃声。
  以上就是今天要分享的小技巧,学会了吗?快去检查你的手机有没有开启设置,还有什么想了解的,欢迎在评论区留言互动。
引用 VX0ZrMzd 2022-12-2 19:17
66666
