电脑总是自动安装一些无用的软件该怎么办?一招教你如何阻止!
zjmanager 2022-12-1 17:30
  在网络中有很多垃圾软件,并且伪装的很好,一不小心在上网的时候,就会下载并安装了垃圾软件,通常是在你安装之后,才发现这些软件是垃圾软件,不仅安装了软件本身,还附带下载了其他的软件,而且卸载了该垃圾软件之后,发现它自己又重新安装在系统中,那么遇到这种情况,应该如何设置电脑不自动安装软件呢?就让小编带大家看看吧!
  一、禁止用户安装
  1、同时按Win+R,打开运行窗口,在里面输入gpedit.msc,点确定,这串字符是用来打开本地组策略编辑器的。
  2、进入到本地组策略编辑器的窗口,依次点击左侧的【计算机配置】-【管理模板】-【windows组件】,在右侧找到【windows lnsstaller】选项。
  3、双击【Windows lnstaller】,在右侧找到【禁止用户安装】这个选项,然后点击【禁止用户安装】窗口,将【未配置】改成【已启用】,用户安装行为选择【隐藏用户安装】,点应用,点确定。
  如果在打开组策略编辑器却遇到了gpedit.msc找不到的提示,请按照下面方法找回本地组策略管理器。(win10家庭版系统常见此问题)
  1. 复制下面代码,新建一个文本文档并粘贴到文本文档里。
  @echo off
  pushd "%~dp0"
  dir /b %systemroot%\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >gp.txt
  dir /b  %systemroot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>gp.txt
  for /f %%i in ('findstr /i . gp.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%systemroot%\servicing\Packages\%%i"
  pause
  2. 复制粘贴以后,将文件后缀名更改为.bat,点击右键,以管理员身份运行以后就可以找到了,重启电脑以后再次输入gpedit.msc命令就可以打开组策略。
  二、禁用文件路径
  1、在桌面上找到计算机,选择【管理】,弹出计算机管理窗口之后,展开下面的【服务和应用程序】,点击【服务】选项,在右边的名称列表内找到【Windows lnstaller】,双击打开属性窗口。
  2、弹出属性窗口之后,点击【常规】,将里面的启动类型改为【停止】,修改好之后就可以点击【确定】了,这样就会禁用了C盘路径,软件就不会再自己安装了。
  好了,本期的电脑技巧分享就到这里,都是很实用的简单小技巧,大家都学会了吗?还有什么不懂的欢迎在评论区留言互动哦!
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 u1474130 2022-12-4 14:04
很好
