手机4G上网慢是什么原因?试试这些操作,让网速瞬间提升5倍
晨洋宝贝 2022-11-30 17:07
  在互联网时代,人们的生活往往离不开网络,而手机网络的来源,第一个是WiFi,第二个是移动网络。大家都知道现在5G正在普及中,我们目前用的最主要的还是4G网络,但是很多的朋友会发现现在的4G网络变得越来越慢,跟前两年比起来的确会慢了很多,那么,面对4G网络越来越慢,这是什么原因呢?接下来小编为大家讲解一下!
  请避免使用磁吸/金属保护壳、磁吸支架或磁力吸盘
  金属和磁性材质容易对信号造成干扰,导致手机信号变差,影响上网速度。
  网络质量差
  建议您对比周边使用相同运营商卡的手机,如果均有此现象,可能是您所在的位置网络质量较差导致,您可以移动到其他地方后尝试。
  排查卡相关原因
  1、流量使用超出运营商套餐限额
  部分运营商的无限流量套餐有流量上限,流量使用超过上限后,会降低上网速度,您可以联系运营商客服确认电话卡的套餐是否超过流量上限。
  2、副卡是欠费卡或者无效卡
  当副卡是欠费卡或者无效卡时,可能会影响您的网速。您可以打开【设置】,在最上方搜索栏输入SIM 卡管理或双卡管理,将副卡关闭;或者将副卡取出。
  3、物联网卡/流量卡
  由于签约信息的差异,部分物联网卡/流量卡会出现上网慢的情况,请更换普通的卡后重试。
  排查应用问题
  如果您的手机在使用个别应用或个别网站时网速慢,建议您将该应用卸载重装后尝试,若重装后仍未解决,可能为服务器异常导致,建议您向该应用/网站反馈。
  关闭省电模式(或者低电量模式)
  建议您关闭省电模式(或者低电量模式)(设置 > 电池 > 省电模式/超级省电/低电量模式),并保持电量充足(20%以上)。
  省电模式(或者低电量模式)和低电量情况下,会降低性能以节省电量。
  重置APN、网络设置
  1、重置APN
  依次打开手机桌面上的【设置】-【移动网络(或者SIM卡与流量管理),在弹出的界面依次选择【移动数据】-【接入点名称(APN)】
  点击右上角的【更多】按钮,然后点击新建【APN】,进入到APN新建页面。在弹出来的【新新建APN】中,按照下列信息填写对应的移动网络供应商APN,这样就可以轻松解除限速了。
  2、还原网络设置
  建议您在设置中搜索还原网络设置,尝试还原网络设置。
  温馨提示:还原网络设置会删除WLAN和蓝牙连接记录,且需要输入锁屏密码验证。
  以上就是如何解决手机上网网速慢的解决方法了,希望对大家有帮助!如果有不明白的地方可以在评论区留言小编会给大家解答!
