手机长期不关机和每天都关机一次,对手机有何影响?该如何解决?
晨洋宝贝 2022-11-24 16:35
  现在几乎人手一部智能手机,并且由于手机的功能很强大,所以我们几乎每天都会用到手机,使用频率非常高。但在使用手机时,有些人会每天都关闭手机,想着给手机休息一下,或是避免在睡觉时免受打扰,也有人一直让手机开着机,从来不让手机关机。
  但其实这两种方法对手机都会有一定的影响,手机到底要不要定期关机,关机多久再开机,长时间关机和不关机有什么区别,对手机有没有影响?重启和关机是一样的吗?如果你想了解更多,就请跟着小编继续往下看吧。
  长期不关手机的影响
  手机是一种电器,如果不给手机休息时间,一直使用,很容易缩短手机的使用寿命,同时长期不关手机,还可能有以下的影响:
  1、APP不能正常打开
  由于长期不关手机,APP上的缓存信息都会堆积在手机上,导致手机内存越来越少,使得APP运行的空间越来越少。到最后会导致APP无法正常响应,有时也会闪退、不能打开,甚至出现黑屏等情况。
  2、运行速度变慢
  我们会发现手机用久了之后,就会特别卡,这主要就是因为手机内的垃圾缓存无法清理。并且如果不关机,很多后台的程序会一直运行着,时间久了手机就会越来越卡。而在关机的时候,手机会自动进行清理,同时零部件也能得到很好的休息,可以避免手机卡顿。
  3、电池老化
  手机的电池是很脆弱的,如果长时间一直处于开机的状态,每天都在工作,很容易导致电池频繁地放电。同时一直处于高热的状态,无法正常散热,时间一久就会老化,出现电池电量加速损耗,手机续航能力大不如前的情况。
  手机该不该每天关机一次?
  不少人都有晚上关机的习惯,认为关机之后,手机会更为省电,可以延长手机的续航能力,但其实频繁地关机,手机的耗电量反而会更快一些。这主要是因为每次关机之后再次开机,手机内的各种APP都需要重新开启,在开启的过程中,就会损耗不少电量。
  另外每次开机时,手机里各式各样的数据都需要损耗大量的电量来重新加载,会对电池和手机储存器造成影响。频繁地开关机对储存器的伤害很大,稍不注意就会导致手机卡顿或是黑屏。
  怎么才能让手机省电?
  手机用久了之后,电池总是不耐用的,一天之内要充好几次电,但有的时候又没有条件立刻给手机充电,那么怎么才能让手机省电呢?
  1、每周关机一次
  上面我们也提到了,频繁地关机反而更耗电,但不关机手机内的缓存垃圾也会比较多,对手机也是有一定影响的。因此我们最好可以一周让手机关一次机,让手机得到充足的休息,同时清理缓存垃圾,避免手机出现卡顿或是电池损害过度的情况。
  2、开启省电模式
  一般手机都会有省电模式,在省电模式下,手机后台运行的程序以及各种高耗电的程序都会被关闭,可以延长电池使用时间。所以在无法给手机充电,但手机又快关机的情况下,把手机的省电模式打开,避免手机关机。
  3、调节亮度
  手机亮度太亮也是十分耗电的,因此我们可以将手机亮度调低,或是开启护眼模式,从而达到省电的效果。
  以上就是“手机长期不关机和每天都关机一次的影响”你都了解了吗?还有哪些不了解的欢迎在评论区留言互动!
