忘记带电脑怎么办?三步教你实现远程控制!
zjmanager 2022-11-23 15:47
  电脑在我们日常生活中作用是非常大的,尤其是在现在信息化时代中的地位是很高的。
  其中最为常见,也最为代表性的作用就是实现远程控制功能。它可以不用到现场都可以直接解决一些问题,一定程度上面提高了工作效率。但是有很多朋友还不知道如何实现远程控制。那么接下来小编就给大家分享一下具体使用方法。
  利用系统自带远程协助功能
  第一步,开启远程协助功能(双方电脑都要开启)
  1、在被控制的电脑上,右键点击“此电脑”-“属性”,或同时按Win+R,打开运行窗口,输入sysdm.cpl,打开系统属性。
  2、在弹出的系统属性中切换到“远程”选项卡,再依次点击下面的“允许远程协助连接这台计算机”和“允许运行任意版本远程桌面的计算机连接”,使其前面的方框打上对勾,再点击“应用”即可
  这里有个注意点:要确保被控制的电脑处于结束休眠的状态。可以在“电源和睡眠”中,把休眠时间改为“从不”。
  第二步,开启远程桌面,远程控制电脑
  1、接着在电脑上打开运行窗口,打开方法,可以在开始菜单上面找到打开,或者按Win+R,打开运行窗口,输入mstsc,打开windows远程桌面连接。
  2、在远程桌面连接窗口输入要连接的电脑的IP地址,点击“连接”。(提示:IP地址查询方法:cmd命令,输入ipconfig,查看以太网适配器IPv4地址即可。)
  或打开“设置”-“网络和Internet”,找到并点击“网络和共享中心”。在新页面上,点击连接的WiFi网络,再点击“详细信息”。看不懂跳出来的一大堆信息没关系,只要找到“IPv4地址”,后面跟的数字就是这台电脑的IP地址,复制下来即可。
  3、然后一般都要输入密码,等待连接成功即可。
  以上就是远程操控电脑的全过程,你都学会了吗?还想了解哪些关于电脑技巧的欢迎在评论去留言互动!
刚表态过的朋友 (1 人)
