手机用久了哪里最容易损坏,这些技巧为手机续命
晨洋宝贝 2022-11-22 18:02
  长时间使用手机,避免不了遇到手机故障,目前大部分的解决方案无外乎三种:换屏幕总成、换主板总成,以及换电池总成。那么,手机用久了哪里最容易损坏呢?其实掌握了这些技巧或者好习惯,绝对可以让你的手机多用两年。毕竟对于很多人来讲,一部手机用了四五年也是很常见的事情。
  01屏幕后壳
  手机的意外掉落、挤压,是生活中不可避免的事情,现在的手机再不是诺基亚板砖的时代,绝大部分是玻璃或者金属外壳,极其容易摔碎或者留下划痕,高度集成的芯片也是越发的脆弱和娇贵,一个不小心就会把手机摔坏。
  建议安装手机保护壳,可以有效防止不小心碰摔造成手机屏幕外壳的损坏。
  02充电接口
  手机充电接口是个开放性的接口,小伙伴们在使用的过程中可能会受到接口接触不良导致数据无法传输、充电断断续续等等问题的困扰。
  (1)确认数据线完好,注意接口方向是否正确,尽量不要盲目,避免将充电器接口损坏。
  (2)充电时尽量避免操作手机、避免上下摇动导致接口与数据线接触不良;
  (3)尽量减少在雨天、潮湿、粉尘大等环境下使用手机,如:洗手间、施工场所等。
  保养方法:
  毛刷和洗耳球清洁
  先用毛刷刷掉主要灰尘颗粒,再将手机立起接口向下,用洗耳球吹接口,将灰尘颗粒全部清理干净。
  温馨提示:洗耳球可用冷风吹风机代替,不可用嘴巴吹气,防止唾沫飞溅至充电接口。
  无水酒精清洁
  比较深度的清洁,关机情况下,用小棉球蘸无水酒精,轻轻擦拭接口触点,清除氧化部分消除接触不良,避免因接触电阻大无法充电或发热情况。
  03 进水故障
  虽然现在手机更新换代非常的快,各种新功能不断推出,但是有一件事却是各个厂家不断在做的,那就是不断的强化手机的防水能力。
  因为说水是所有电子器件的第一大杀手也不过分,即使你的手机没有完全泡在水里,但是如果密封性不够的话,也会因为水汽凝结导致内部形成水滴,从而造成短路烧毁。或者诸如一些汗水或者海水的渗透,也会对内部电子元器件造成极大的腐蚀。
  手机防水尤为重要,这里所说的不仅仅是防止液体,也要防止水汽,尽量让手机远离这些隐患。另外,很多防水手机进水依然不保修,防水手机拆过以后防水性能基本就废了,要格外小心。
  04电池损耗
  有人说,只要手机还有电和流量,孤独就追不上我!的确,手游、社交、拍照......智能手机早已成为我们生活的重要工具,但“机不离手”也让手机电量消耗越来越大。除了选择一款长续航手机之外,损耗手机电池的错误方式,也是避免。
  为什么有的人手机电池用个两三年依然很坚挺,而有的人才用了一年多手机电池就扛不住了?所以尽可能养成良好的使用习惯极为关键。延长电池的寿命,其实就是延长手机的寿命!
  电池是手机所有配件当中寿命最短的,一般锂电池完全重放次数大约为300-500次。但这里存在误区,并不是你充电三五百次电池就不行了。300-500次这个数据是在严苛的试验条件下从完全放电到完全充电的大循环次数,你用到50%再充满,其实连半次都算不上。
  目前来说,锂电池最怕完全放电和过冲,所以我们日常使用随用随充就可以,尽量避免用到不能开机,浅放浅充对电池反而更有益。另外电池的另一大杀手就是高温,高温会对电池造成永久损坏,这也是为什么不推荐一边玩手机一边充电的原因。
  这些延长手机使用寿命的习惯你记住了吗?当然啦,也有小伙伴表示,我的手机就是一年一换,根本不在乎!你的手机用了多久?上次换手机是啥时候?欢迎在评论区分享哦!
刚表态过的朋友 (1 人)
