如何在电脑同时登陆多个微信?这三个方式值得收藏!
zjmanager 2022-11-19 09:33
  相信很多朋友都知道,手机端可以通过【应用分身】的功能,同时登陆两个微信号,而在一般情况下,电脑都只能登陆一个微信号。如何在电脑同时登陆多个微信呢?今天就跟大家分享这三种方式,值得收藏哟!
  如何在电脑同时登陆多个微信
  方式一:快按【Enter】键登陆2个微信
  用鼠标选定微信图标后,快速按下2次【Enrer】键,这时候电脑就会开启2个微信“扫码登陆”的页面,用2个微信分别扫码后就可以同时登陆2个微信号了。
  另外,直接用鼠标左键连续4次点击微信图标,同样也能让电脑出现2个微信“扫码登陆”的页面。
  这种方式简单粗暴,不过只能同时登陆2个微信号,而且登陆后容易将两个微信号混淆,可能会用错账号,发错信息。另外,如果已经有一个微信登陆了,就不能使用这个方式了,必须将已登陆的微信退出,然后才能重新登陆2个微信号。
  方式二:利用第三方软件登陆多个微信
  下载第三方软件-风云多聊,风云多聊软件支持多个微信同时登陆,并且可以快速切换账号,操作便捷,能够帮助用户高效地进行回复。它既可以一键同时登陆不同微信号,也可以在已登陆微信的情况下,直接登陆别的微信号,而无需像第一种方式那样,需要退出原有账号重新登陆。
  方式三:利用代码输入的方式登陆多个微信
  如果你既需要登陆2个以上的微信号,又不想下载第三方软件,那么可以利用代码输入的方式登陆多个微信,只是这个方式相对前面两个而言麻烦了一点。
  1、复制微信的文件路径
  先在桌面新建一个【文本文档】(可以命名为“多个微信登陆”),然后右键点击微信图标,选择【属性】,在【快捷方式】标签栏复制【目标】右边的文件路径,并且将这个文件路径粘贴在桌面新建的【文本文档】中。
  2、修改完善代码
  先去掉所复制的文件路径左右两边的【英文双引号】,然后将【文本文档】修改这种形式:【start +文件路径】,如:【start C:\"Program Files (x86)"\Tencent\WeChat\WeChat.exe】。
  注意【start】后方需要加一个空格,另外要给【Program Files (x86)】加上【英文的双引号】。
  3、复制代码
  代码修改完善之后,全选后复制粘贴在当前【文本文档】中。一行代码可登陆一个微信,想要同时登陆几个微信就粘贴几行代码。
  4、“另存为”,改后缀名
  代码写好后,点击【文件】-【另存为】,将文件的后缀名【txt】修改为【bat】,保存类型选择【所有文件】,保存的位置可以选择在【桌面】,然后点击【保存】。
  5、登陆多个微信
  在桌面上找到这个【bat文件】,双击它,这时就会弹出四个微信“扫码登陆”的页面,因为所写的代码是4行。
  以上就是关于如何在电脑同时登陆多个微信的三个方式,你都学会了吗?有需要的话就赶紧用起来吧。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
