电脑BIOS是什么?BIOS有什么功能和作用?
zjmanager 2022-11-16 09:47
  对电脑有些了解的人,基本上都听说过或者接触过电脑BIOS,但其中很多人并不知道BIOS是什么,BIOS有什么功能和作用?今天就跟大家聊聊BIOS这个话题,为大家解答这两个疑问。
  一、初步认识BIOS
  BIOS,英文全称为“Basic Input Output System”,翻译为中文就是“基本输入输出系统”。它通常被安装到电脑的主板上,是一组固化到主板一个ROM芯片上的程序。
  BIOS为计算机提供最低级、最直接的硬件控制,在电脑开启后,它会对电脑硬件进行通电测试和初始化,加载相应程序,启动操作系统。也就是说电脑的所有原始操作,都是依照固化在BIOS里面的内容来完成的。
  BIOS的设置直接关系到电脑是否可以正常启动,并影响到之后的使用效率。基于以上说的种种,BIOS可以算是电脑运行最基础、同时也是最重要的程序,我们也可以把它看做是电脑硬件与软件程序之间的一个“转接器”。
  二、BIOS的主要功能
  1、开机自检以及初始化
  电脑通电开机后,BIOS就被启动,然后对电脑的各个硬件进行全面而彻底的检验与测试,比如检测CPU、内存卡、显卡、硬盘、ROM、主板、CMOS存储器等等。
  如果检测出现问题,那么屏幕就会给出相应的提示信息,有时候也会发出蜂鸣声,这大概率是CPU、内存卡或者主板出现问题了。如果检测没有问题,那么就会将电脑硬件设置为备用状态,进入下一步引导程序。
  2、引导程序
  完成硬件自检后,BIOS会按照系统CMOS设置中保存的启动顺序,快速搜索软硬盘驱动器以及CD-ROM、网络服务器等有效的启动驱动器,尝试读入操作系统引导记录。
  若没有找到相应的引导设备,电脑就会显示没有该引导设备;如果找到了,就会将系统控制权交给引导记录,并由引导记录来完成电脑系统的顺序启动,引导电脑进入系统,或者读取光盘中的相应程序。
  3、硬件中断处理
  在电脑开机自检时,BIOS会一边检测电脑硬件的情况,一边通知CPU等各个硬件设备的中断号。当用户发出使用某个设备的指令后,CPU就会根据中断号来启用相应的硬件,完成用户的指令,之后再根据这个中断号跳回原来的工作。
  从实质上看,BIOS硬件中断处理程序是系统中软件与硬件之间的一个可编程接口,主要用于程序软件功能与电脑硬件之间连接与管理。不同的硬件设备,有不同的中断号,如硬盘以及串口服务的中断号为14H,视频服务的中断号为10H。
  4、程序服务处理
  在BIOS ROM芯片中,装有程序服务处理程序,主要是为应用程序和操作系统服务,这些服务都与输入输出设备相关,如读取磁盘、文件输出到打印机等。
  在完成这些服务时,BIOS直接与电脑的I/O(Input/Output,即输入/输出)设备打交道,通过向特定的数据端口发出命令,传送或者接受各个外部连接设备的数据,使程序能够脱离具体的硬件操作,实现软件程序对硬件的直接操作。
  看到这里,相信你对BIOS有了新的认识,也了解了BIOS的四大功能:开机自检以及初始化、引导程序、硬件中断处理、程序服务处理。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
相关阅读
