手机使用一段时间后,电池续航力都会下降,很多人就会开始怪罪手机不耐用,但其实养成良好的使用习惯才能让电池用得长长久久!其实,智能手机使用的是锂电池。锂电池没有记忆效应,所以新手机首次使用时,无需多次充放电激活,随用随充即可。那么,我们在使用手机的过程中如何做才能让手机的续航时间更长久呢?下面小编带大家一起来看看吧! 充电及电池使用注意事项: 1、请使用官方标配充电器为电池充电。 2、理论上,电池电量保持在中间范围(如30%-80%)更有助于延长电池寿命,因此: • 手机充满电后建议您拔掉充电器,避免长时间充电或长期处于高电量状态加速电池的老化,以延长电池使用寿命。 • 如果手机长时间闲置,建议将设备关机并不定期充电补电,保持50%左右的电量。如果设备在50%电量时关机,长时间不用、不充电,电池可能会损坏,从而充电异常或无法充电。 3、温度过高或过低会影响手机电池使用寿命,因此: • 请尽量避免在低温、高温或温差较大的环境中使用手机。 • 建议尽量避免长时间边充边用,特别是在大功率操作场景下(如看视频、玩大型游戏等) ,此时手机发热加剧,高温下长时间充放电,会加速电池老化。 延长续航时间 • 点击设置 > 电池 > 省电模式 > / > 低电量模式,打开省电模式/低电量模式。 • 优化省电设置 EMUI 10.X&Magic UI 3.X及以下版本:进入设置 > 电池,点击一键省电,系统会自动帮您找到可能造成耗电的一些功能,您可以手动选择优化。 EMUI 11.0&Magic UI 4.0&Harmony OS:进入手机管家应用,点击一键优化,根据结果优化可省电的设置。 • 日常亮屏耗电快 1.开启自动调节和智能分辨率,屏幕亮度或分辨率过高都将增加耗电,操作路径:前往设置 > 显示和亮度>自动调节/智能分辨率,设置为开启。 2.可以合理选择屏幕的刷新模式,建议在非视频场景下优先使用普通刷新模式,操作路径:设置 > 显示和亮度 > 屏幕 > 刷新模式 ,设置为普通模式。 3.关闭“双击亮屏”和“拿起设备亮屏”。开启上述功能会增加待机耗电,设置方法:设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 亮屏 > 双击亮屏/拿起设备亮屏,设置为关闭。 4.适当调低音量,音量越大会消耗更多电量。 5.及时清理不必要的后台运行应用,操作路径:进入多任务界面,点击清理图标即可。 6.批量关闭软件通知功能,仅开启个别软件通知以减少功耗,操作路径:前往设置 > 通知中心 > 批量管理。 7.在信号较好的区域使用。如果在信号差的区域,设备会频繁搜索网络,也会消耗更多电量。 8.手写笔和键盘需要通过手机无线反向充电,建议配合主机插充电器供电,或在电量较高时给配件充电,避免在主机电量低时给配件充电。 以上就是本期手机技巧的分享,是否对你有帮助呢?还想了解哪些技巧的欢迎在评论区留言互动! |
