苹果电脑忘记开机密码怎么办?两种方式重置新密码!
zjmanager 2022-11-12 10:00
  相信很多朋友为了保护自己的隐私,都会在自己的电脑设置开机密码,但有时候电脑太久没用,就有可能忘记开机密码了,这可怎么办?别着急,今天就跟大家分享两种苹果电脑忘记开机密码解决方式,适用于Mac OS系统。
  方式一
  在苹果电脑关机的状态下,按下开机键,在电脑开机的瞬间立刻按住【Command+R】组合键,注意要一直按住,直到电脑出现“正在载入启动项”再松开。
  点击“选项”,等到页面出现【macOS 实用工具】界面后,就点击左上角的【实用工具】,选择【终端】。
  在【终端】页面输入“resetpassword”,然后选择你要重设密码的用户账号,之后点击“下一步”。
  在【重设密码】页面,输入Apple ID的密码,点击“下一步”,把手机短信收到的Apple ID代码填进去。有的电脑可能没有这个Apple ID密码的步骤,那么忽略掉这个步骤就可以了。
  接下来就是为自己的账号重新设置一个新的密码。密码重设完成后,点击“下一步”,重新启动电脑,之后就可以用刚刚的新密码登陆苹果电脑,进入系统了。有的电脑在进入系统后,还会提示输入钥匙串密码,那么重新创建一个就可以了。
  方式二
  在苹果电脑关机的状态下,按下开机键,然后立即按住【Command+S】组合键,注意不要松开,直到电脑进入安全模式。
  进入安全模式后,在页面“root#”的后面输入“fsck -y ”(有空格)命令,然后按下回车键,等待系统反馈。之后再次在“root#”的后面输入“mount -uaw/”,然后再按下回车键,输入“rm /var /db/ .AppleSetupDone”,再按回车键,输入“reboot”后回车,等待电脑重新启动。
  电脑重启后亮屏,需要重新建立一个管理员用户账号,电脑原来的数据并不会丢失,可以放心操作。根据电脑提示完成配置后,点击【系统偏好设置】-【用户与群组】。
  在【用户与群组】界面可以看到新建的和原来的账户,点击窗口左下角的“锁”图标,先对两个账户进行解锁。然后选择之前忘记密码的账户,点击“重设密码”,输入新密码后点击“更改密码”,之后重新启动电脑就可以了。
  以上就是关于苹果电脑忘记开机密码的两种解决方式,如果你的苹果电脑也忘记密码了,就用这两个方式试一下吧。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
引用 zxy800310 2023-2-19 09:29
不错
引用 u1479743 2023-1-22 11:08
学习了
引用 u1469490 2022-11-13 09:26
赞,学习了
