华为手机搜不到WLAN热点怎么办?用这个方法就够了
晨洋宝贝 2022-11-11 15:28
  不知道大伙有没有碰到过这样的情况,前一秒手机还在刷剧、刷视频,网络非常的流畅,后一秒手机就没有网络了,这到底是什么问题导致的呢?今天小编就带大家一起来探究一下,引起这种故障的原因,感兴趣的小伙伴往下看看吧。
  所有WLAN热点都搜不到
  • 请重启 WLAN 后,尝试重新连接。
  • 在设置中搜索并进入还原网络设置,尝试还原网络设置(注:还原网络设置会删除WLAN和蓝牙相关设置)。
  若以上操作仍然无法解决您的问题,建议您提前备份好数据,携带购机凭证去附近的华为客户服务中心进行检测。
  部分WLAN热点搜索不到
  • 可能该热点隐藏了热点名称(隐藏 SSID),请直接获取该热点的名称和密码手动添加网络,或者关闭路由器的隐藏热点功能。
  1、您可以通过以下路径:
  • 在设置中搜索并进入AP 频段
  • 在设置中搜索并进入配置 WLAN 热点,点击显示高级选项,再点击AP 频段
  查看你手机支持的WLAN频段,然后确认搜索的热点频段与手机支持的频段是否一致。若手机只支持2.4 GHz WLAN 则无法搜索到5GHz WLAN 热点,可以将热点设置为2.4 GHz 频段后尝试。如果您不知道如何操作,请联系路由器管理员。
  注:当路由器双频优选/5G 优选功能打开时,只有5GHz WLAN 热点,建议关闭“ 5G 优选”功能。关闭后,您可以搜索到两个 WLAN 名称(例如:2.4G WLAN 名称为“ XXXXXX”,5G WLAN 名称为“XXXXXX_5G ”),您可以根据需要连接对应的 WLAN。
  2、请您检查路由器热点的加密方式是否设置为Enhanced Open或WPA3 Personal或WPA3 Enterprise加密方式。目前部分机型不支持上述加密方式。若是,请您将路由器加密方式更改为Open/Enhanced Open不加密模式或WPA2/WPA3 Personal或WPA2/WPA3 Enterprise混合模式,如下图示例。
  3、若仍无法搜索到热点,建议更改路由器的频段和信道设置。2.4 GHz WLAN 建议将信道设置为1、6、11信道,5 GHz WLAN 建议设置为149信道,然后再尝试搜索。
  4、如果使用的是非当地版本手机(如国内版本手机到海外使用,海外版本手机到国内使用场景),各个国家使用的 WLAN 网络信道不同,这可能是因为受国家区域的限制影响导致,建议您先插入当地 SIM 卡注册当地网络后,再尝试搜索热点。
  5、如果使用第三方应用搜索热点,以 WLAN 万能钥匙为例,应用搜索热点时需要获取您的位置,如果附近有热点却提示搜不到热点,说明 WLAN 万能钥匙没能获取到手的位置。
  • 在下拉通知栏中,请打开手机的位置信息的开关。
  • 请您在设置中搜索并进入权限管理,选择权限,点击位置信息读取位置信息,查看你所使用的应用权限是否打开。
  • 使用系统 WLAN 功能查看是否可以搜索到热点,如果系统 WLAN 功能可以搜索到则可能是第三方应用自身问题。建议从华为应用市场更新该应用或者使用其他同类型的应用。
  若以上方法未能解决您的问题,请您提前备份好数据,并携带相关购机凭证,到附近的华为客户服务中心检修。
  以上就是本期“华为手机搜不到WLAN热点”的分享,如果你觉得有用的话,分享给身边的朋友,让更多的人看到吧。还想了解哪些手机技巧的欢迎在评论区留言互动!
