想要进行硬盘坏道检测,HD TunePro软件来帮你
zjmanager 2022-11-11 11:36
  电脑的硬盘使用久了,就有可能出现各种各样的问题,而硬盘坏道是硬盘故障中最常见的问题之一。今天我们就来聊一聊硬盘坏道的话题,并跟大家分享一个硬盘坏道检测软件——HD TunePro专业版。
  硬盘坏道
  硬盘出现坏道,有可能是因为硬盘本身的问题导致的,比如硬盘本身质量不好、使用久了硬盘老化,也有可能是平常使用硬盘的时候,操作不当导致的,比如日常对硬盘过于频繁地进行碎片整理,电脑不适当地超频运行,内存太少使得应用软件对硬盘频繁访问等等。
  如何查看硬盘坏道
  想要查看硬盘坏道的方式有很多,今天跟大家介绍的是利用硬盘坏道检测软件——HD Tune Pro专业版进行查看。
利用HD TunePro软件进行硬盘坏道检测
  HD Tune Pro是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘坏道检测、硬盘传输速率检测、健康状态检测、温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式。
  点击下载地址,下载软件和安装软件所需要的注册信息文本文档。下载软件后,双击打开HD Tune Pro,就会弹出一个窗口,要求填入注册信息。这里的“名称”和“公司”可以任意填写,序列号从注册信息文本文档中任选一组填入就可以了。
  需要注意的是,序列号是无法复制粘贴的,必须在五个序列号输入框中,分别手动输入才会有效。
  然后点击“确定”按钮,就会进入HD Tune Pro软件的主界面了,主菜单栏有【基准】、【信息】、【健康】、【错误扫描】、【文件夹使用】、【擦除】、【文件基准】、【磁盘监视器】。
  如果想要进行硬盘坏道检测,那么就点击【错误扫描】菜单栏,再点击【开始】按钮,软件就会开始进行硬盘坏道检测了,绿色的格子代表健康,红色的格子代表损坏。
  如果你勾选了其中的“快速扫描”功能,那么检测的速度会非常快速,但检测结果可能没有办法最真实地反映硬盘的真实情况,所以建议不使用“快速扫描”功能。
  【基准】菜单栏,主要是对硬盘的读写性能进行检测,包括读取及写入数据时的传输速率、存储时间及对CPU的占用等等信息。
  【信息】菜单栏,展示的是当前硬盘不同分区的详细信息、所支持的特性,以及固件版本、序列号、容量等内容。
  以上就是关于HD Tune Pro软件主要功能的介绍了,感兴趣的朋友,可以下载软件后,体验一下硬盘坏道检测以及其他功能。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
cpu
