如何调整笔记本电脑的风扇转速?这4种方式值得一看
zjmanager 2022-11-9 11:32
  通常来说,每台电脑都至少配有一个小风扇,用来为因长期运行而发烫发热的主机加速散热,如果风扇的转速出现了问题,比如转不动、转得太慢,电脑的散热速度就变慢,机身长期发热容易损坏机器元件。那笔记本电脑风扇的正常转速是多少呢?应该如何调整电脑的风扇转速呢?接下来就为大家解答这两个问题。
  笔记本电脑风扇的正常转速是多少?
  笔记本电脑风扇转速,是由其CPU的发热量来决定的。根据CPU上面的热传感器温度数据的不同,风扇的转速也会有所改变。
  一般情况下,CPU的风扇转速是在2000-2500转/每分钟,如果笔记本运行一些比较大型的游戏,CPU的温度可能会达到60摄氏度以上,这时笔记本电脑风扇的转速可能会达到5000转/每分钟。
  如果你想要知道自己电脑风扇的转速是多少,可以下载第三方软件,如鲁大师、360硬件大师。这些类型的软件,通常都有自动检测电脑风扇转速的功能。
  如何调整电脑的风扇转速呢?
  方式一:利用BIOS的风扇调速功能进行调节
  按下电脑开机键,之后连续不断地点按Del键,直到电脑进入BIOS设置。然后用键盘上的上下方向键选择【PC Health Status】,找到【CPU Smart Fan Control】这一项,就是风扇调速功能,选择【Enabled】,开启调速功能。
  我们先设定CPU Target Temp=50℃,CPU Tolerance Temp=5℃,CPU Fan Stop PWM(%)=30%;保存设定后重启电脑再次进入BIOS中,查看“PC Health Status”。
  查看风扇值,可以看CPU智能风扇功能已经发生了作用。再把CPU Fan Stop PWM(%)修改为10%,保存后再重新进BIOS中,CPU风扇转速再下降到了1300多转。然后笔记本就会根据温度自动调节转速。
  继续改动设定:CPU Fan Stop PWM(%)=60%,保存后再进BIOS中,CPU风扇转速再下降到了2200转左右。温度下降到了45~55℃区间,下限值45℃后,CPU转速自动开始降低转速。
  方式二:使用BIOS内的Monitor选项调整风扇转速
  如果你的电脑使用的是华硕主板,那么还可以在BIOS的Monitor选项中,设置CPU风扇转速。具体设置步骤如下:电脑开机后,连续点按“DEL”或“F2”键进入BIOS。
  通过控制键盘上的向右方向键,选择【Monitor】选项卡。找到【CPU FAN Speed】选项,就可以更改CPU风扇的转速,更改记得点击F10键进行保存,之后等待电脑重启就可以了。
  方法三:利用手动调速器调整风扇转速
  拆机后,将手动调速器串接到散热器的风扇插头中,再扭动旋钮调到3500转至5200转之间。这个方法需要拆机才能进行,所以如果你对笔记本电脑拆机没有经验的话,最好不要轻易尝试,建议由懂这方面知识、有经验的人操作比较保险一些。
  方法四:进入Gaming Center内调整转速
  部分华硕品牌的笔记本机型,如华硕ZX53系列笔记本,可以进入Gaming Center内调整风扇转速。
  具体的操作方式就是: 通过Cortana搜索并进入【Gaming Center】,在【开启工具程序】栏找到【系统风扇控制】,点击箭头后可拖动控制条选择【AUTO】自动模式,或选择【1%】至【MAX】(100%)。
  总的来说,CPU的风扇转速是在2000-2500转/每分钟,我们可以通过BIOS设置、Monitor选项、手动调速器、Gaming Center功能这四种方式调整笔记本电脑的风扇转速。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
