电脑开机白屏、机箱喇叭报警,这是怎么回事?
zjmanager 2022-11-3 10:28
  现在很多人的家里,基本都会有电脑,用户变多了,使用人群变广了,电脑的功能越来越强大,不过,会使用电脑并不代表会维修电脑,但是我们可以学一些电脑常见故障,了解一下情况,等真的遇到了,也不会手足无措。所以今天就跟大家分享2个电脑常见故障的原因和解决方式。
  一、电脑开机白屏
  如果是台式机电脑开机白屏,强制关机后重启,依旧解决不了问题,可能是这3个原因导致的:
  1、显卡接触不良或者显卡坏了。
  解决方式:检测一下显卡,或者更换新的显卡。
  2、内存模块松动、内存积灰。
  解决方式:拆开机箱,把内存条拔出来,细心清洗一下内存插槽和内存条,之后重新插回机箱。
  3、视频线接触不良或损坏。
  解决方式:重新拔插视频线,或者更换一条新的视频线。
  如果是笔记本电脑开机白屏,可以先外接显示器,判断故障是出在笔记本液晶屏还是主板上。另外,液晶屏白屏而不是黑屏,说明屏幕的背光系统是正常工作的,而成像系统没有正常工作。
  故障点可能出现在主板上的LVDS芯片、屏线或这屏的成像系统。如果重启解决不了,可以试试拔掉电源线、鼠标、键盘等所有的外接设备,然后长按电源键15秒,然后接上电源,再开机看看。不懂维修的小伙伴,建议不要盲目拆机,专业的事交给专业的人做比较靠谱。
  二、电脑开机机箱喇叭报警
  电脑开机后,机箱喇叭报警,主机不能正常启动,电脑屏幕不显示,这种情况一般是内存条有问题所导致的,具体原因如下:
  1、内存条松动,或者插内存条时没有装好,导致内存条的金手指与内存插槽接触不良,这样开机时,电脑就无法通过内存条自检,导致主机报警了。
  解决方式:知道问题出在内存条,那么解决起来就很简单,重新拔插内存条就可以了。
  2、内存条本身损坏,或者内存条插槽损坏。
  解决方式:更换内存条,或者换一个内存条插槽。
  需要我们注意的是,内存条的拔插次数是有限制的,并不能毫无忌惮地进行多次拔插。不同的产家,其内存条金手指的镀金工艺是不同的,金手指的镀金层厚度也不同,反复多次拔插后,内存条的金手指可能就会变薄,与插槽容易接触不良。
  一般而言,内存卡金手指的可拔插次数在200次左右,所以没有必要的话,就不要轻易拔插内存条了。
  以上就是关于电脑开机白屏、电脑开机机箱喇叭报警的原因和解决方式,如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
