iPhone不伤电池充电,手机电池健康的秘密
ptmanager 2022-11-2 16:18
  手机作为我们“最好”的朋友,估计有不少小伙伴巴不得自己的手机能够随时处于“满血”(满电)状态,不管是打游戏还是出门都不用担心没电的尴尬情况出现。但事实却是不少人都患上了续航焦虑症,在手机不满电的情况下绝对不出门,甚至有不少用户把自己的手机当成了宝贝,见不得它出现一点损伤,在充电时更是如此:什么睡觉前一定要拔掉充电线、什么一定要把电量用完才能充电、充电电量不能超过80%之类的。
  有人说这和使用手机的方式有关,因为很多人都是等电用完了才想起充电,这就和一个人快饿晕了才吃东西一样,长期下去会伤害到胃,同理,手机这样伤害的是电池。但也有人说这和充电没关系,现在手机使用的是锂电池,本来就是可以随用随充的。那么,手机电池到底应该怎样使用才最健康呢?
  首先,锂电池属于消耗品,从造出来那天起,哪怕不去使用它,它也会老化,我们能做的就是在不影响手机使用体验的情况下,尽量减缓它的老化。
  一、耐久度不同
  电池在不同的电量阶段,耐久度是不一样,我们可以把电池每日电量0-100%想象为人的一生。电池0-20%对应婴儿时期, 80%-100%对应老年阶段,人类的身体在这两个阶段,尤其是婴儿时期最为脆弱,电池也是如此。iPhone的低电量以及优化电池这两个模式,就是为了在电池脆弱的时候更好的保护它。再说简单点,无论是充电还是玩手机,尽量避开老年和婴儿时期,把电池控制在20%-80%的区间内,会有助于电池的健康。
  著名的网站“电池大学”,通过进一步的研究发现, 65%到75%是电池最耐用,最抗造的阶段,其次是45%到75%等等。不过以上是严谨的科学实验,我们日常使用手机体验是排在第一的,尽量让锂电池保持在20%到80%间,平时利用碎片化的时间,没事就给手机充一会儿电,这样可以在一定程度上延长电池的寿命。
  知道这一点,再看一下常见问题,每次都要把手机电量用之后再充电吗?
  这显然是错误的,一定要避开电池最脆弱的阶段,在电量剩余20%以上时就应及时充电。
  二、温度对电池的影响
  说实话,其实锂电池是非常娇贵的,超过30摄氏度就属于高温了。电池大学做了一个实验,长期处于完全充电状态的锂电池,在40摄氏度下存储,一年就永久性减少了35%的容量。但是如果温度是60摄氏度,短短3个月就能减少40%容量,损耗速度翻了几倍,可见锂电池相当怕热。
  如果是只有40%电量的锂电池,表现就要稍微好一些。在40摄氏度下存储一年,只是永久性减少了15%的容量。在25摄氏度下存储一年,则只损失了4%的容量。可以看出,锂电池的适宜温度在25度左右,平时应该避免“边玩边充”这种容易导致电池过热的行为。
  下面给大家总结了几点常见故障
  电池最怕什么?
  答案是温度。电池对于温度很敏感,苹果官方给出的理想使用温度是0-35度之间,比如冬天在户外使用手机,电池变得不耐用就是这个道理。不过低温只是让电池性能暂时下降,而高温下长时间使用对于电池的伤害是不可逆的,官网是这样描述的:在高温下即使关机不用,手机也会对电池造成不可逆的损害,更不要说边快充边游戏,必然会加速电池损耗。
  快充伤电池吗?
  理论上是完全不会的,快充仅仅加快了充电速度,对电池没有任何影响,但现实中,当电池电量在0-50%之间,快充会使用最大的功率进行充电。iPhone的双层主板散热不好大家都知道,加上边充电边用手机,就会导致手机整体温度上升。
  所以日常尽量不要边快充边玩游戏,尤其是电量在20%以下时,因为这个阶段电池不仅脆弱,充电的发热量也是最大的。
  整夜充电,是否是电池?
  苹果,华为这些手机厂商,推出优化电池充电功能很大程度上解决这个问题。开启优化电池充电后,在你睡眠时间手机电量充到80%就会停止,在你起床前两个小时开始再把电充满,避免电池整夜处在高压状态,损害电池健康。
  最后再问一下大家,你开启电池优化后,每日有收到预计几点充满电的消息通知吗?如果没有,那可能是你手机上的一些其他设置导致电池优化没有正常开启。当“优化电池充电”启用时,锁定屏幕上会显示一条通知,指出iPhone将在何时充满电。如果您需要尽快让iPhone充满电,请按住通知,然后轻点“立即充电”。
  注意:充电要使用正规品牌的充电器,劣质的充电器电压不稳,不仅会对电池造成伤害,甚至可能会发生爆炸。
  以上就是iPhone手机电池的健康问题,你都了解了吗?还有什么不懂的欢迎在评论区留言互动。
