想让机械硬盘读写速度更快?这个软件来帮你!
zjmanager 2022-10-29 09:30
  机械硬盘比起固态硬盘,容量大,但是读写速度慢,如果能让机械硬盘读写速度更快,就更完美了,今天就跟大家分享这样一款工具,为你的硬盘加速!
  PrimoCache是什么?
  PrimoCache是一款专业的硬盘优化软件,可以加速缓存,与系统内存、固态(SSD)硬盘和闪存盘等高速存储设备配合使用,以加速相对较慢的存储设备,如机械硬盘。
  它可以将系统和应用程序从低速存储设备读取的数据缓存到高速存储设备,当再次需要这些数据时就可以很快从高速设备中读取,无需再访问低速设备,从而大大缩短读取数据的时间,提升读取速度。
  此外,PrimoCache可以将系统和应用程序请求写入低速设备的数据时,先临时写入到高速设备暂存,稍后再将其写回低速设备,通过这种方式,高速存储设备被用作写入缓冲器,可以快速完成写入请求,从而极大提升系统的写入响应,使系统能够处理高负载的写入请求。
  如何利用PrimoCache让机械硬盘读写速度更快?
  基本原理:PrimoCache软件可以把物理内存虚拟成硬盘缓存,利用内存以及高速固态作为机械硬盘的一、二级缓存,进而实现让机械硬盘加载、读写的速度更快的目的。
  下载软件后打开PrimoCache,点击主界面左上角的黄绿色图标,在这里选择你想要加速的机械硬盘,然后点击“下一页”。
  在新建然后选择你想要提升的性能需求,这里有5-7个选项供你选择,选择好后就点击“下一步”。
  下面就开始配置参数了,1TB 左右机械硬盘可以设置 1-3G 内存作为一级缓存,8-10G固态硬盘作为二级缓存(缓存越大,CPU 处理得越多,加速效果越好)。缓存粒度尽量设置在16K以上。
  设置完成后,点击【启动】即可。到这里,就完成了一级缓存的操作了,接下来可以根据自己的需求,设置二级缓存,按钮是第十个,设置方法和前面基本一致,这里就不赘述了。
  总的来说,PrimoCache是一款专业的硬盘优化缓存软件,可以加速机械硬盘等存储设备,让机械硬盘读写速度更快,提升计算机的响应速度。以上就是今天分享的内容了,如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
cpu
