SIM卡就是我们平时常说的电话卡,也称为手机用户身份识别卡,不知道大家有没有经历过出门在外,想扫个健康码,结果信号图标显示不出来了,甚至SIM卡都识别不了?甚至有时候明明插入了SIM卡,手机却一直显示“无SIM卡”的错误信息,这到底是怎么一回事呢? SIM卡是一个装有微处理器的芯片卡,它的内部有5个模块,并且每个模块都对应一个功能:微处理器CPU(8位)、程序存储器ROM(3~8kbit)、工作存储器RAM(6~16kbit)数据存储器EEPROM(128~256kbit)和串行通信单元。 所以当手机不显示SIM卡是哪个模块出了问题?我们又该如何解决呢?快来跟着小编一步一步排查吧! 一、打开SIM卡的卡片开 如果SIM卡的卡片开关是关闭状态,就会导致手机出现无信号图标的情况,您可以进入手机设置>移动网络>SIM卡管理,打开手机卡的开关。 二、APN设置不正确 APN设置不正确会影响网络的正常使用,您可以按照以下步骤进行正确的APN设置: 操作路径:进入设置>移动网络>移动数据>接入点名称 (APN),点击右上角的三个点,选择重置为默认设置即可。 三、清洁SIM卡或交叉换卡 (1)请您取出电话卡观察金属面是否有脏污或氧化情况,建议将电话卡清洁后观察信号是否恢复正常。 清理方法:用干净的布把变脏的SIM卡擦干净。如果SIM卡积聚了大量污垢,手机会很难读取信息,从而触发错误信息。取出SIM卡,轻轻地擦拭干净,或许就能解决这个问题。 避免碰到SIM卡表面,以免留下油脂或不小心刮花。千万不要用水、肥皂或外用酒精清洁SIM卡,以免损坏敏感、脆弱的表面。 (2)建议您更换同一运营商的其它SIM卡,或将SIM卡换至另一部支持此卡的手机后再查看信号是否恢复正常。如果信号图标都显示为无信号,建议您前往运营商营业厅检测并更换新的SIM卡。 四、还原网络设置 您可以进入设置>系统和更新>重置>还原网络设置,将手机还原网络设置后尝试(还原网络设置会删除WLAN和蓝牙连接记录,且需要输入锁屏密码验证)。 如果您的手机信号栏出现无卡图标,或插入2张SIM卡只显示1个信号图标时,说明SIM卡无法识别,请您按照以下方法排查! 五、SIM卡表面脏污或形状损坏导致 SIM卡用久了会磨损,特别是你经常拔插的话。手机SIM卡在卡槽插着却无法读取,可能是因为手机卡槽或者SIM卡损坏。这时,可以把手机中的SIM卡插到另一部手机上,看是否能继续使用。 若能继续使用,就是手机卡槽损坏,请及时前往手机维修处更换手机卡槽。若不能继续使用,就是SIM卡坏掉了,请及时前往营业厅更换。非必要尽量不要触碰SIM卡,否则容易引起磨损。 六、交叉换卡 建议您更换同一运营商的其它SIM卡,或将SIM卡换至另一部支持此卡的手机后再查看SIM卡是否可以被正常识别,若无法识别,很可能是您的SIM卡出现故障,建议您携带身份证前往运营商营业厅检测并更换新的SIM卡。 贴心小Tips: · 若手机出现无信号图标时,可以尝试先开关飞行模式的办法来处理。 · 若出现手机无法识别SIM卡的情况,建议您重启手机,让手机重新读取SIM卡后尝试。 · 金属和磁性材质容易对信号造成干扰,导致手机信号变差,如果您的手机使用了金属保护壳、磁吸保护壳、磁吸支架或磁力吸盘,建议您取下后观察信号是否恢复正常。 · 一些较封闭的室内环境,手机信号可能会被遮挡导致信号变差,您可以走出室外测试手机信号能否恢复正常。 · 运营商网络覆盖程度根据地域不同有差异,一些地区可能由于覆盖能力不足导致手机信号差,您可以通过是否只在同一区域时手机信号差或者周边朋友使用相同运营商电话卡的手机信号状况来判断是否为网络覆盖问题导致。 |
