不知道大伙有没有这种经历,有时候手机突然就接通不了电话,也没摔过碰过,就是找不到问题所在。那么,遇到这种情况应该怎么办呢? 检查手机卡 检查手机电话卡余额是否足够,有时候我们可能会犯迷糊,明明电话卡没话费了,还以为是手机出问题了,对着手机拳打脚踢。除了查电话卡的余额以外我们还可以排查下SIM是否安装完好。同时,一定要记住保持SIM卡接触点的清洁,以免影响接受和发射信号。 检查手机设置 如果出现呼入失败,可检查手机是否有设置骚扰拦截。当然也可能是对方被自己加入了黑名单...导致呼入失败。进入设置查看信号前度,更换时间、地点、联系人,再尝试拨打。 排查手机网络环境 当我们遇到信号不稳定的情况下,建议打开飞行模式再关闭重启一下网络,一般就可以解决此问题的。 手机有信号打不出去电话我们也可尝试还原网络设置,具体操作步骤为打开手机的设置--通用--还原--还原网络设置,手机会重置网络相关的设置并重新搜索网络。 手机硬件故障 射频芯片、高低频分集接收功放都会导致手机有信号打不出电话,先处理射频问题,还不行的话,再处理高低频分集接收功放。 同时,我们还要检查一下2G功放的供电,功放引脚断线无阻值,以及功放周边的电感,也有特别容易损坏的。 更换尾插小板,或者检测尾插及尾插排线,来排除故障。 以上就是为大家介绍的手机有信号打不出去电话的解决方法,都学会了吗?维修就是根据先易后难的原则,排除外配再到主板硬件,就很容易找到故障了。 |
