电脑装了固态硬盘还是很卡,原来是这些地方出问题
zjmanager 2022-10-20 09:38
  相信很多朋友在电脑很卡的时候,会想到再装个SSD固态硬盘,或者升级一下固态硬盘来解决。但是有时候明明固态硬盘已经换新升级了,但电脑的运行速度还是很慢,开机也需要很长时间,问题到底出在哪里?下面就跟大家分析一下这个问题。
  1、系统原因
  很多人可能不知道,电脑在开机的过程,其实是BIOS在进行自检的过程,具体是对电脑的系统、主板、内存、ROM等器件进行全面地自检,在自检后没发现问题,电脑才能打开。如果发现问题,屏幕就会显示一连串的英文提醒电脑操作者。
  BIOS自检的过程,其快慢与固态硬盘的大小是没有太多关系的,所以即使升级了固态硬盘,也解决不了开机慢的问题。
  面对这种情况,大家可以通过进入BIOS页面,将【Quick Boot】这一项原本设定的“disabled”修改为“Enabled”,这样电脑开机启动时,BIOS就不会进行全面自检,开机速度就会变快一些了。
  2、固态硬盘本身的原因
  固态硬盘需要开启4K对齐,才能拥有不错的读写速度。如果没有进行4K对齐,不仅读写速度会大幅度下降,还会缩短固态硬盘本身的使用寿命。
  现在市面上的大部分固态硬盘都会默认开启4K对齐,如果想要查看的话,可以通过某些固态硬盘检测软件进行查看,如AS SSD Benchmark。另外,使用固态硬盘建议可以开启其AHCI模式,这样能更好地发挥固态硬盘的性能。
  3、接口问题
  一些比较早生产的台式电脑和笔记本,可能只提供了SATA2.0接口,没有SATA3.0接口,更没有现在比较先进的M.2固态硬盘接口。
  固态硬盘一般能同时兼容SATA2.0和3.0接口,但是如果使用SATA2.0接口,就无法发挥固态硬盘的最佳性能,这样的话,只升级了固态硬盘,但没有SATA3.0接口,那其性能基本还是跟原先一样的。
  4、电脑本身性能低
  如果电脑本身硬件配置很低,单核性能也弱,那么是不合适升级固态硬盘的。因为CPU的单核性能对于SSD的速度影响比较大,如果CPU太老,会直接影响到SSD在4K读写方面的表现,那么再好的固态硬盘,也发挥不出它本该有的性能。
  电脑装了SSD固态硬盘还是很卡,可能就是以上四个方面的问题,大家如果遇到了就可以先排查一下,希望这些内容能帮助到大家。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 Leekernels 2022-11-11 09:20
感谢分享
