手机是一种消耗品,随着信息科技的发展,随着5G网络的普及。手机的更新迭代就像浪潮中的小船,被信息科技快速发展的浪潮推着前进,小伙伴们都想赶紧追上时代的潮流,辛辛苦苦的吃土了好几个月,最后却在网上买了个假iPhone! 专卖店官网太贵,网上又担心买到翻新机!到底如何检验是否翻新机,接下来小编教大家如何辨别苹果手机是不是正品,希望对大家有所帮助。 关于翻新机 翻新机常用的手段有以下三种: 1、型号翻新:张冠李戴,iPhone 13的外壳包裹着iPhone 12的内在。 2、硬件翻新:通过拆装、拼凑等方式,混合这一些非正品配件进行组装翻新。 3、外壳翻新:一般人买到iPhone很少留意到内部,有点就通过打磨、化学清洗等进行外壳翻新。 Tips:现在有的翻新机被水客回收,再充当水货来卖。(水货并不是假货,一般指的是除了国行之外在其他地方发售的) 01查看版本号、序列号查询 序列号查询是iPhone翻新机检验的重要途径。可以在【设置】-【通用】-【关于本机】-【序列号】中的序列号位置显示的那串11位字母数字,就是你的手机序列号,也可在苹果官网查询。 如果是iPhone翻新机,序列号对应的信息与销售方描述会有出入,如果是更好了主板的iPhone翻新机,一定是被维修过得机器,而被维修的机器的序列号在iPhone官网中是被注销的,也就是在查询时出现“很抱歉,这是已更换产品的序列号。”的信息。 特别提醒:这个号码的第一个字母就可查到这部手机到底是什么情况,大家要认真记住,下次买苹果手机就不会轻易中招了。 F:F开头的那抱歉了,你所购买的手机是翻新机,这些手机一般是在包换期内,但手机出现了故障,经销商回收回来后更换了有故障的配件或零件,再次下发市场进行二次销售。 N:N开头的那还好一些,一般客户的手机在保修期内出现问题,那么厂家会更换一部新手机给你,那这一部手机就叫官换机。假如你是客户这样换一台官换机回来当然没多大问题,但有一些经销商专门找一些这样的官换机当全新机销售,利润也是不要不要的。 M:M开头的机型那就恭喜你了,你所购买的手机就正品行货手机,一般在苹果官方授权店或者授权专区才能买得到,你可以放心的使用。 PS:大家赶紧拿出自己的手机查看一下自己手机是什么开头的,看下自己有没有被坑。 02通过细节来分辨是否翻新机 可以通过细节来分辨,比如说,手机配件等方面来检查。 原装数据线:原装的数据线插头质地做工会比普通的数据线要好。iPhone翻新机或者劣质的数据线插头做工明显差很多,所以这个是很好辨别的。 耳机:耳机在做工和差异上也是很大的。原装耳机用手指堵住气孔,低音会发生明显变化。山寨高仿的耳机用手指堵住的话,音质是不会发生变化的。 查看iPhone手机自带的时钟:当你在手机店里购买iPhone手机时,一般都会要求先付款再拆封手机,这个时候你根本不知道自己的手机是不是正品,店员都会告诉你他们所销售的手机都是正品行货的。 不要紧,你可以先付款,然后不要急着试手机功能,不要太兴奋,这时候第一件事情就是拆封,激活手机,然后看一下手机自带的时钟,看看时钟的秒针是不是实时运动。 如果秒针是静止的,那么你可能买的是一部有问题的iPhone机,如果秒针是实时运动的,那么你90%的机会还是购买到一部正品手机。 03使用SIM卡来辨别是否为iPhone翻新机 在iPhone的SIM卡托上会有机器的IMEI,用户可以记下IMEI后,开机并在电话拨号界面输入*#06#,可以核对机器和SIM卡托和包装盒后面的IMEI是否一致。 以上就是苹果手机是不是正品的辨别方法,你都学会了吗?如果你觉得有用,别忘了转发分享给身边的朋友。 |
