一提到关于电脑显示器的相关知识,很多人第一个想到的,就是屏幕分辨率。不过屏幕分辨率并不是唯一标准,想要识别电脑显示器屏幕的好坏,还需要重点关注这几个因素。 1、分辨率 分辨率,又称解析度、解像度,可以细分为显示分辨率、图像分辨率、打印分辨率和扫描分辨率等。对于显示器而言,一般指的就是显示分辨率,也称像素分辨率。 分辨率的大小,决定了位图图像细节的精细程度,一般来说,图像的分辨率越高,所包含的像素就越多,图像就越清晰,显示画质和效果也就越好。 想识别显示器屏幕的好坏?这几个因素要重点关注! 电脑显示器屏幕分辨率有以下几种: 笔记本各个尺寸所对应的分辨率:12.1寸-1280×800像素 ,13.3寸-1024×600或1280×800像素,14.1寸-1366×768像素,15.4寸-1280×800或1440×900像素,15.6寸-1600×9002像素; 台式机显示器最佳分辨率:14寸显像管(CRT)显示器-800×600像素,17寸液晶或CRT显示器 -1024×768像素,19寸液晶显示器(屏) -1280×1024像素,19寸液晶显示器(宽屏) -1440×900像素,22寸液晶显示器(宽屏) -1920*1080像素。 现在的电脑显示屏分辨率越来越高,2K的分辨率是2560x1440像素,4K 的分辨率是 3840x2160 像素,而 8K 的分辨率是 7680x4320 像素,是 4K 电视的 4 倍。 2、刷新率 刷新率,是指电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数。刷新率越高,所显示的图象(画面)稳定性就越好。刷新率分为垂直刷新率和水平刷新率,不过我们一般提到的刷新率,通常指的是垂直刷新率。 如果刷新率越低,显示屏的画面就出现闪烁后卡顿,人的眼睛容易出现疲劳、酸痛,感觉头晕目眩,如果刷新率太高,则可能会增加电脑硬件的负担。 根据人眼对画面的接收测试,显示器的刷新率一般会在60Hz以上,更高端的显示屏则会使用120Hz、144Hz的刷新频率,比如游戏电视,以此带来更好的视觉体验。 想识别显示器屏幕的好坏?这几个因素要重点关注! 3、色域 色域,即“色彩标准”,指的是显示器屏幕所能表现的色彩范围。色域越广,能呈现的色彩就越丰富。 目前常见的色彩空间有Adobe RGB、 sRGB、CMYK、PPRGB(一般用于相机中)等。一般来说,显示器中的色彩的覆盖范围Adobe RGB> sRGB > CMYK。其中, sRGB是目前使用最多、应用最广的一种色彩标准。 色域数值当然越高越好,但价格也会更高一些。在显示器的购买页面,都会写明屏幕色域的数值,如99%sRGB,104.4%sRGB,133%sRGB。 想识别显示器屏幕的好坏?这几个因素要重点关注! 4、比特率 如果你的显示器明明分辨率、色域等各方面都还不错,但播放的视频画质却很差,这时候就需要考虑是不是视频本身的问题。 如果视频的比特率过低,视频画质就会不清晰。比特率越高,每秒传送数据就越多,画质也就越清晰。但如果遇到网络不好的情况,码率越大,反而会影响视频播放的流畅度。 以上就是关于显示器屏幕的相关介绍,除了上面所提到的四个重要因素外,锐度、色散度、色彩纯度、点距等也会影响屏幕的画质,不过影响的程度比较小。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~ |
