电脑突然没声音了,怎么解决?
zjmanager 2022-10-14 09:10
  自己的电脑本来用得好好的,但是有一天打开音乐软件想听歌的时候,突然发现电脑没有声音了,这要怎么解决呢?别担心,接下来就跟大家分享一下电脑没声音的常见原因和几种解决方式。
  电脑突然没声音的原因以及解决方式
  1、音箱线有问题
  电脑突然没声音,我们最先要检查的是音箱,有可能误碰导致音箱线接口接触不良,需要将其拨出重新插好;还可能是因为时间久了,接口灰尘太多导致的,需要及时清理一下灰尘。
  对于新装的音箱,因为台式机电脑主机有很多插孔,有可能把音箱线插错了,需要重新插进正确的插孔。
电脑突然没声音的原因以及解决方式
  2、声卡驱动出现错误
  电脑没有声音,可能是因为声卡驱动程序被禁用,声卡驱动程序损坏了,或者安装了不被支持的设备驱动程序。面对这种情况,我们需要通过修改声卡驱动程序的设置来解决。
  在【开始】菜单栏中搜索【控制面板】,找到并点击【设备管理器】。
电脑突然没声音的原因以及解决方式
  在【设备管理器】找到【声音、视频和游戏控制器】,点击查看其声卡项中的小喇叭图标边有没有一个“X”,如果有“X”图标,说明声卡被禁用了,我们需要选中它并按下工具栏中的“启用”按钮。
  如果【声音、视频和游戏控制器】前面有“!”或“?”图标,就说明声卡驱动程序损坏了,需要重新安装声卡驱动程序。另外,也可以使用驱动工具软件,如驱动精灵、驱动人生来进行修复。
  如果没有出现异常图标,那么就点击鼠标右键,选择【更新驱动程序】,或者点击上方工具栏的倒数第三个图标,其功能也是更新驱动程序。
电脑突然没声音的原因以及解决方式
  3、电脑中病毒
  电脑如果不小心中了病毒,损坏了电脑系统中与音频处理相关的文件,特别是与Dsound相关的系统组件,很可能就会导致电脑突然没声音了。
  这时候我们要尽快打开杀毒软件,检查电脑是否存在病毒,将查到病毒进行快速消除。如果无法彻底清除病毒,建议重装系统。
  以上分享的就是关于电脑突然没声音的原因以及解决方式,如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
刚表态过的朋友 (1 人)
