安卓手机资料如何快速转移?5分钟让你实现安卓与苹果互导数据
晨洋宝贝 2022-10-13 17:41
  苹果发布会已经结束,iPhone 14系列的登场意味着新一波换机来临。但很多想要换新机的小伙伴们却苦恼于不知道如何将旧手机的资料完美地迁移到新机,今天小编就带着满满干货来帮大家解决这个问题,不同的系统也可以转移哦~
  下载【转移到iOS】
  首先在安卓手机上打开官网搜索转移到iOS,点击选择5.0及更高版本,成功安装后就可以转移数据了。
  将iOS重置
  如果你在还没有转移资料就已经开始使用苹果手机,那需要先把苹果手机抹掉数据(抹掉前手机如有资料,记得先备份哦~)。那如果是新手机还没激活,那就不需要重置。
  抹掉数据教程:
  在苹果手机中找到【设置】➡ 下滑找到【通用】➡ 拉到最下面点击【传输或还原iPhone】➡【抹掉所有内容和设置】即可。
  安卓手机数据转移到苹果手机
  打开安卓手机的【转移到iOS】APP。新的苹果手机根据提示进行设置,直到出现【APP与数据】这个界面。然后选择【从安卓设备转移数据】。
  在苹果设备上,当你看到“从安卓设备转移”屏幕时,点击【继续】后,会在苹果手机上显示一组6位数字的转移代码,这时我们将这组代码输入到安卓设备上即可。
  这时候会出现【正在准备...】的文字提示,然后下面会弹出【要与转移到iOS搭配使用的设备】,点击【连接】,等待配对成功。
  当两台设备配对成功后,安卓手机上就会出现【传输数据】界面,这时候你可以选择要传送的资料,然后点击【继续】,就可以开始传送了。
  转移资料的速度会因为安卓设备资料的多少而定,时间上可能会比较久。
  当安卓设备出现【传输完成】,就可以点击【完成】,在苹果手机上同样会出现【传输完成】,点击【继续设置iPhone】。接下来主要操作都在苹果手机上,大家根据提示设置即可。
  如果出现无法迁移的提示,可以试试这样:
  一、删除安卓手机上会自动连接的WiFi,一般就是家里的。
  二、重启两个手机大概率可以解决问题。如果苹果手机激活或者反复重复失败,建议使用换机助手转移数据。
  常见问题:
  1、反复尝试连接总失败怎么办?
  如果2个手机已经尝试过重启,也断开WiFi仍然不行。可以使用换机助手
  2、微信数据可以同步吗?
  不行,系统不一样,但可以通过VX本身迁移数据。
  3、iPhone已经激活了,还可以传输吗?
  不行,只能还有重置手机,或者使用换机助手APP迁移。
  4、传过去照片错乱怎么办?
  系统不一样,加上每家安卓系统都深度定制过,导致照片的排序方式有差异,可以使用其他的传输方式,例如使用电脑备份。
  5、无论传输是否成功,旧手机数据都会保留
  以上就是安卓手机转移数据的方法,你学废了吗?如果你觉得有用的话赶紧分享给你身边的朋友吧!
引用 u1463991 2022-10-14 17:10
这个不错 很感谢提供方法
