电脑CPU温度多少算正常?怎么给温度过高的CPU降温?
zjmanager 2022-10-13 09:32
  电脑在运作的时候,整个机箱都会发热发烫,特别是夏天的时候,温度更高,电脑更容易变得烫手,让我们不由得担心硬件会不会被烧坏。那么电脑CPU温度多少算正常呢?如果CPU温度过高,又该怎么解决呢?
  如何查看电脑的CPU等硬件温度?
  如果你想要查看CPU等硬件的温度,可以通过下载鲁大师等第三方软件进行查看。当电脑打不开,进不去系统时,还可以利用BIOS进行查看,方式也很简单,开机进入BIOS,选择Power菜单,再选择Pchealth,就可以查看电脑处理器等硬件的温度了。
  CPU温度多少算正常?
  一般情况下,电脑的CPU温度控制在升温30度范围内就算正常,意思就是,电脑运行时CPU的温度小于或者等于室温加30度。举个例子 ,如果室温是28度,那么CPU温度控制在58度以内是比较正常的。
  不过,我们的电脑在运行的过程,有些时候确实会超过这个正常温度,如运行大型游戏时、看高清电影时、运行加载大型软件时。类似这些情况,温度高一些也是正常的。
  总的来说,日常使用中,台式机的CPU温度最好控制在35-70度之间,笔记本的CPU温度最好控制在40-80度之间,这样就不会有太大的问题。如果温度过高,就得想办法给CPU降温了,看看是不是电脑有问题了。
  CPU温度过高,该怎么处理?
  1、拆开主机,检查一下机箱里的散热风扇有没有在正常运转,检查排线等异物有没有碰到风扇。
  2、清理机箱里面的灰尘,用刷子轻轻刷掉扇叶上的灰尘。
  3、有条件的、懂维修的朋友,可以在拆机后,在CPU和散热片之间涂上一层导热硅脂,让CPU的散热速度更快,注意这层导热硅脂要涂抹得均匀些,也不能太厚了。
  4、如果觉得主机散热性能不好,可以自己购买个双滚珠轴乘的散热风扇,然后加装在机箱里。
  有些朋友可能会为了提高机箱散热性能,就直接打开机箱盖进行散热了,但机箱内有很强的电磁辐射,建议还是不要采取这种方式。
  以上就是关于电脑CPU温度的相关内容介绍,如果你的电脑CPU温度过高了,可以试试用以上说的四种方式进行散热。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
