iPhone 14 Plus 即将上市,5大值得买的理由
晨洋宝贝 2022-10-6 15:23
       iPhone 14系列开售已经有一段时间了,今年的iPhone 14基础版并没有得到用户的青睐,销量相比同期的iPhone 13要差很多,究其原因还是它相比iPhone 13的提升太有限,大家没有多少购买的欲望。
       反观iPhone 14 Pro,由于它的提升比较大,受到了用户的青睐,尽管它更贵,销量相比iPhone 14却好很多。不过接下来,有可能逆转iPhone 14销量颓势的产品要开售了,它就是iPhone 14 Plus,苹果此前已宣布,iPhone 14 Plus 将于 10 月 7 日星期五交付到首批客户手中。iPhone 14 Plus 手机 128GB 版售价 6999 元,256GB 售价 7899 元,512GB 售价 9699 元。
       在上市之前,外媒 MacRumors 盘点了 iPhone 14 Plus 手机的 5 个关键内容。
更长的电池续航
      iPhone 14 Plus 是第一款拥有更大的 6.7 英寸显示屏的标准版 iPhone,此前该尺寸仅限 Pro 机型。由于显示屏缺乏 ProMotion 动态刷新率等 Pro 功能,且有更多内部空间分配给电池,iPhone 14 Plus 的电池续航时间预计将是所有非 Pro iPhone 中最长的。
iPhone 14 Plus 即将上市,5大值得买的理由 图1
       据苹果公司称,用户可以期待 iPhone 14 Plus 的视频播放时间达到 26 小时,音频播放时间达到 100 小时。与所有的 iPhone 14 机型一样,iPhone 14 Plus 支持 MagSafe 磁吸充电,可以在 30 分钟内为设备充电至 50% 电量。
与 iPhone 14 标准版相同的相机
       iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 拥有相同的相机功能和规格,这意味着客户在选择这两款设备时,不需要考虑哪款设备的摄影效果更好。
两款机型都搭载了 1200 万像素的主摄像头,光圈为ƒ/1.5,并有 sensor‑shift 光学图像稳定功能。两款机型的 1200 万像素超广角摄像头都有 120 度视场角,ƒ/2.4 光圈,13mm 镜头。iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 还配备了 True Tone 闪光灯,支持深度融合、智能 HDR、光子引擎,以及全新的支持自动对焦的自拍相机。
由 A15 仿生芯片提供性能
       iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 采用的是去年 iPhone 13 Pro 搭载的 A15 仿生芯片。A15 仿生芯片有两种变化:一种是 4 核 GPU,另一种是 5 核 GPU。去年,5 核 GPU 芯片仅保留给 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max,而 iPhone 13 标准版机型则采用 4 核 GPU。
       苹果表示,有了去年 iPhone 13 Pro 的芯片,iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 可以为应用程序、游戏和 AR 体验提供强大的性能。所有型号的 iPhone 14 系列,包括 iPhone 14 Pro,支持更新的内部设计,以更好地散热管理。
超视网膜 XDR 显示屏
       iPhone 14 Plus 配备 6.7 英寸显示屏,与 iPhone 14 Pro Max 的显示屏尺寸相同。iPhone 14 Plus 的超级视网膜 XDR 显示屏达到 458ppi,可以达到 1200 尼特的峰值亮度,用于 HDR 内容,支持 2000000:1 的对比度,原彩显示,广色域。
耐用性
       iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的正面都采用超瓷晶面板。超瓷晶面板是在 iPhone 12 发布时宣布的,在显示屏玻璃中引入了纳米晶体,对跌落和拉伸提供了更好的保护。所有 iPhone 14 系列型号都采用 IP68 防水防尘,这意味着它们可以在最深 6 米的水下停留时间最长可达 30 分钟。
