电脑硬盘里面通常保存着很多很重要的数据文件,如果突然坏了,要想找回数据很费功夫,而且有可能永远找不回来了。所以日常工作要注意好对资料进行备份,也要注意做好对电脑硬盘的保养和维护。 电脑硬盘保养维护的方式 1、硬盘工作时不要突然关机、断电 随着技术的发展,现在硬盘的转速越来越高了,通常为5400PRM或者7200PRM,也就是说每分钟有5400或7200转,如果突然关机/断电,就可能会使得磁头和盘片之间猛烈摩擦而损坏硬盘,这就像让一辆时速200码的汽车突然来个急刹车,肯定是不安全的。 电脑硬盘如何保养维护?这几点一定要做到! 2、关机后不要立即重启电脑 电脑关机后,硬盘可能还会因为惯性,继续在慢慢旋转,没办法立刻就停下来。如果着急开机的话,硬盘就会反向旋转,这样就容易导致硬盘磁头出现磨损。所以,在电脑关机之后,不要立即开机,需要等待个大概5秒,让硬盘缓冲一下,再按下开机键开机。 3、控制硬盘温度 电脑运行过程中会持续散热,硬盘也是如此,在工作中会产生一定的热量。如果温度过高或者过低,都会使得其晶体振荡器的时钟主频发生改变。 除此之外,温度还会影响到硬盘电路元器件的正常工作。磁介质也可能会因热胀效应造成记录错误。因此,要关注机箱的散热性能,控制硬盘温度,保持良好的散热性能。 4、定期清理垃圾文件 电脑在运行的过程中,会在硬盘频繁地建立、删除文件,产生很多碎片。当碎片累计到一定量时,硬盘对文件的访问效率就会下降,长期如此还可能破坏磁道。所以我们要定期清理电脑垃圾文件,利用Windows 系统的【磁盘清理】功能进行简单清理就可以了。 电脑硬盘如何保养维护?这几点一定要做到! 5、不要让硬盘靠近强磁场 硬盘如果靠近强磁场,很大概率就会被磁化,导致硬盘损坏,数据丢失。因此,不要让硬盘靠近音箱、喇叭、电机、电台等拥有强磁场的设备。 以上就是今天分享的关于电脑硬盘保养维护的方式,如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~ |
