手机突然没有声音是怎么回事?教你分辨到底是哪里出现问题
晨洋宝贝 2022-9-27 15:37
  在日常使用手机的时候,可能会遇到手机突然没有声音的情况。没有声音的情况有很多种,有的是完全没有声音,有的是打电话有声音,其它声音全无。那么遇到手机突然没有声音究竟是怎么回事呢?别着急,今天小编整理了几个小方法,我们逐一排查。
  手机突然没有声音首先可通过自检,方法如下:
  第一:检查系统设置我们首先进入音量或音效设置,检查手机是否设置为音量最低。包括调整手机音量按键,把音量调整到最大。和不同的人通话测试,这样可以排除是对方手机还是自己手机问题,还是信号的问题。
  第二:软件冲突,两个软件之间不兼容,导致系统出现了小故障。建议先重新启动手机,看手机是否有声音,主要是检测手机系统与硬件兼容性是否存在问题,导致音量失效。
  第三:听筒问题,听筒主要用在接打电话过程中向耳朵传播声音,因此要裸露在手机外面。手机听筒有孔,虽然有防尘过滤网,但是也很容易进入灰尘或者进水,所以手机听筒很容易损坏。如果听筒坏掉了,那么我们就要送修了。
  如果大家是选择第三方维修机构维修的话,小编在这里建议大家可以选择(迅维快修),迅维快修是一家正规的维修机构,效率快不说,维修质量也有保障。
  第四:音频排线(排线问题),音频排线在手机的侧面,翻盖和侧滑手机由于经常滑动手机,音频排线发生损坏概率较高。直板式手机有时掉在质地比较坚硬的物体上发生碰撞,也有可能导致音频排线损坏。
  如果以上都不能解决问题,可能就是下面的情况:
  1、手机送话器损坏:这个是最常见的原因,平时不良使用习惯或者进水都有可能导致手机送话器损坏。送话器是指将你的声音输入手机的电子器件。送话器损坏,建议送去售后处理,
  2、手机固件或者文件损坏:如果是固件损坏的话建议设置为出厂还原或刷ROM。
  3、主板问题,排线问题:主板和排线出现问题同样会导致打电话时对方听到你的声音,这也只能送修。
  以上就是手机突然没有声音可能遇到的问题,都了解了吗?还有什么不了解的,欢迎在评论区留言。
