手机连不上WiFi是怎么回事?老师傅教你快速排除故障
晨洋宝贝 2022-9-26 17:33
  你是否遇到过手机连不上WiFi的情况呢?明明网络一切正常,别人也能连得上而就是你连不上?到底是手机不行还是运气不行。今天小编就教大家如何解决这个问题!
  路由器的故障
  路由器由于长时间不间断的运转,难免会出现问题。有时候路由器连接陷入死循环,可能会导致手机无法正常连接WiFi。此时,最恰当的方法就是重启路由器,除此之外,还有可能是路由器硬件和配置的问题,遇到这种情况,最好的方法还是送去维修。
  IP冲突
  你的手机之前一直可以正常连接WiFi,但是突然就连不上某个WiFi,但是别人的手机却可以正常连接,那就是出现IP冲突了。
  正常来说,当手机成功连接WiFi后,路由器会分配一个IP地址给手机,同时手机会自动保存这个IP,但是IP长时间不使用,就会被其他人使用,当你再次连接这个WiFi时会出现IP冲突,因此你的手机并不能使用此IP。
  解决办法:
  1、重启WiFi
  关闭手机WiFi功能,然后再重新启动WiFi,等待路由器重新分配IP地址,避免冲突。
  2、删除后重新连接
  如果重启WiFi后还是连接不上这个WiFi,可以再试试“删除”这个WiFi。
  身份认证问题
  手机一直显示正在进行身份验证,然而就是连不上WiFi,这时我们该怎么办呢?
  1、查看WiFi密码
  如果是自家WiFi,可以登陆路由器系统后台,查看WiFi密码是否被修改过了,可能有时候家人临时改了WiFi密码未及时告知。
  如果是在其他场合,可询问WiFi主人是否更改密码,然后将原WiFi密码删除,重新输入正确的密码即可解决问题。
  2、设置手机静态IP地址
  如果默认设置无法正常连接,那我们就需要查看手机是否获取了错误的IP地址。
  具体步骤:设置-WLAN-点击连接异常的WiFi右边“>”符号-开启静态IP,然后根据路由器的设置,输入相关参数。
  不过需要注意设置静态IP地址并不一定适用于所有路由器,如果切换到其他WiFi环境下无法正常上网,我们可能需要恢复默认设置或根据当前WiFi环境下的路由器设置做出适当修改。
  3、查看路由器DHCP功能是否正常
  如果显示WiFi无法正常连接,那需要查看路由器上DHCP地址分配是否出现问题,登陆路由器后台系统,检查DHCP功能是不是被关闭了。若是被关闭,则重新开启即可,这样手机就可以自动获取IP地址。
  关于手机连不上WiFi,大家还遇到过什么其他尴尬的经历吗?来评论区告诉小编呀~
