看懂这些蓝屏代码,快速解决电脑蓝屏故障
zjmanager 2022-9-26 10:18
  电脑蓝屏后,屏幕总会出现一连串的代码,这些代码提示的是电脑遇到的问题,知道问题后,才能对症下药,找到解决方式,但是你都看得懂这些蓝屏代码吗?如果看不懂代码,没关系,这里汇总了机个常见的电脑蓝屏代码,让你及时找到解决方式。
看懂这些蓝屏代码,快速解决电脑蓝屏故障
  常见的电脑蓝屏代码
  蓝屏代码1:MACHINE-CHECK-EXCEPTION
  出现这个代码,是由于CPU过于超频导致的。可以通过启动自动修复程序来解决,以此修复系统错误,将CPU降回出厂频率。之后要避免出现CPU过于超频运行的情况,建议尽量不使用容量太大的软件,或者测试CPU超频之类的软件。
  蓝屏代码2:0X000000D1
  出现蓝屏代码0X000000D1,一般都和显卡有关,可能是因为显卡损坏了,也可能是因为安装了不兼容的显卡驱动。
  面对这种显卡故障,可以去官网下载有关显卡驱动安装试试效果。如果不行的话,可以利用主机的集成显卡试试,或者直接拔掉显卡。
  蓝屏代码3:0x0000001A
  要解决0x0000001A蓝屏代码,首先我们必须排除硬件故障和内存故障。从内存开始,将内存拆下来,用橡皮擦轻轻擦拭金手指,然后重新插入它。如果使用两个内存,先尝试拔掉内存。
  如果问题没有解决的话,再看看硬盘有没有故障,检查一下数据线有没有问题。然后格式化硬盘,应该就能解决了。
看懂这些蓝屏代码,快速解决电脑蓝屏故障
  蓝屏代码4:0x0000007B
  蓝屏代码0x0000007B提示我们,这是系统引导出错所引起的故障。我们可以通过更改硬盘模式,或者进PE里面修复系统引导来进行解决。
  具体操作如下:
  第一步,重启电脑,出现开机页面后按快捷键进入BIOS启动项设置页面。(不同的电脑进入BIOS启动页的快捷键不一样,比较常见的是F1、F2、Del键)。通过按键盘上的“←”“→”选中“Advanced”选项,然后再选中“SATA Configuration”,最后按回车键确认。
  第二步,电脑屏幕会弹出一个模式选择窗口,这时我们选择“AHCI”模式,按回车键确认。
  第三步,按F10键保存更改的设置。
  蓝屏代码5:0X000000ED
  出现蓝屏代码0X000000ED,故障大概率与硬盘、系统有关。其中系统损坏的概率相对较大,解决方式就是重装系统,或者更换硬盘。
  以上就是关于5个蓝屏代码的原因分析和解决方式,以后如果你遇到同样的蓝屏代码,就可以知道解决方式了。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 u1461603 2022-10-3 11:20
正好有个客户的机器要升级内存,刚刚装上4G内存,发现不识别,试试你这个怎么样,谢谢了!
