手机触摸屏失灵怎么办?这几个原因是关键!
晨洋宝贝 2022-9-21 16:11
  之前有网友盘点过,使用手机你都遇到过哪些尴尬的事?其中有一条是:女朋友与我冷战后主动来电,从口袋里拿出来却无法滑动接听.....
  这是因为手机在口袋中,与裤子摩擦产生了静电导致屏幕暂时失灵,只要消除了静电就能恢复正常,在干燥的天气尤为明显。今天小编想和大家聊一聊,手机触摸屏失灵的原因及办法!
  单个软件造成的死机/假性死机情况
  我们有时在用软件的时候,突然手机就像死机了一样,屏幕卡住动不了,触摸屏幕都没有反应。这种只是暂时性的触屏失灵,主要是因为后台运行存储空间达到满负荷,需要更多的时间来加载信息。
  ▶应对方法:
  (1)这时候只要打开任务管理器,就是打开后台界面(每个手机的操作方法不同),在后台将一些软件关掉即可。
  (2)有时候这样都不行的话,我们就长按电源键,将手机重启一下。如果你的手机有HOME键的话,也可以长按“HOME键+电源键”这样的方法来使手机强制重启,一般都可以解决这种情况造成的无法触控手机的情况。
  (3)软件版本过低或者和手机存在兼容性问题,可以卸载软件,再在”软件商店“重新下载。
  静电导致的手机屏幕的失灵
  可能有很多朋友都有过这样的经历,当我们把手机从口袋或包包里拿出来,发现怎么划动屏幕,点屏幕都没有反应。如果这时候有电话打进来的话,就只能干着急,特别是冬天的时候。
  这个其实是因为手机在口袋或者包里这样干燥的环境下发生了摩擦,或者是受其他的一些电波磁场的影响,导致的屏幕暂时性失灵。
  ▶应对方法:
  (1)可以用手掌在屏幕上单向擦几下,可以在很大程度上去除静电。
  (2)如果这样的不行的话,也可以用带一点点湿的抹布来擦下屏幕,因为水是可以带走静电的。
  (3)当然还有一个方法就是用透明胶带,在胶带揭开的时候,部分静电是可以被带走的。
  由系统文件缺失或受损引起的失灵
  系统升级的过程中,因为网络或者没电等情况导致的突然中断,都很容易会使系统文件受损,这时候也会造成屏幕的失灵。
  ▶应对方法:
  这时候我们就要对手机进行刷机或者重置了,如果可以的情况下,刷机的时候一定要注意备份好自己的重要数据,以免资料丢失。
  特别提醒:虽然现在的刷机大部分已经很简单,但是如果是没有操作过的朋友,建议让专业的维修手机工程师来刷机。
  出现无规律触屏的失灵
  手机摔过后或者进过水后,都很容易会对液晶屏幕的排线,触控IC造成损坏,硬件型的损坏,会让屏幕发生失灵,“漂移”这样的问题。
  ▶应对方法:
  屏幕贴有贴膜,潮湿或有液体、水,建议取消贴膜尝试、清理干净屏幕尝试;
  系统原因导致,可以下载固件包给手机重新安装系统(搜索“刷机”获取详细步骤)
  以上就是手机触摸屏失灵会出现的几种情况,你都了解了吗?你还想了解哪些小技巧的,欢迎在评论区留言互动!
