电脑识别不出硬盘?看完这篇文章,不再手忙脚乱
zjmanager 2022-9-21 10:37
  硬盘是我们电脑的重要组成部件,通常储存着大量的文件资料,对于使用电脑办公或者学习的人来说非常重要。如果电脑识别不出硬盘,那里面的资料也就使用不了了。如果遇到电脑识别不出硬盘的故障应该怎么解决呢?
  电脑识别不出硬盘的原因及其解决方式
  1、硬盘分区有问题
  在电脑使用硬盘时,需要进行分区设置,分区有两种方式,分别是主分区和逻辑分区。如果主分区出现故障,电脑就不能正常运行。
  这种情况下,需要通过引导的方式进入DOS 模式,在DOS 模式中输入FDISK/MBR命令进行重新设置,就能解决问题了。因为FDISK命令文件当中,已经包含了一个硬盘的主领导程序,做一些修改就能解决此问题。
  2、BIOS设置错误
  在设置硬盘工作模式时,BIOS 主板有三种模式可以选择,分别是Normal、LBA和Large模式,如果BIOS设置的模式与硬盘本身的情况不一致,就可能会出现电脑识别不出硬盘的故障。
  所以我们在设置模式时,要先找到了解BIOS说明书和硬盘的情况,然后再去设置,避免发生模式设置错误的情况。如果设置错误了,就重新更改。
  3、硬盘电机有问题
  如果在接通电源、开机启动电脑后,发现硬盘没有如何反应,在BIOS中也找不到硬盘,大概率是硬盘电机有问题所导致的。这种情况需要找专业的维修人员进行维修。
  4、硬盘与主板之间有问题
  开机后,电脑找不到硬盘或者识别不出硬盘,有可能是硬盘兼容性出故障,也可能是硬盘与主板之间连接出现问题。
  硬盘兼容性出故障这种情况很少见,更多情况下是因为硬盘与主板之间连接出现问题。这时我们可以更换一根主板与硬盘之间的连接线,测试看看问题有没有解决。如果问题还是没有解决,可以再看看主从线的设置有没有错误。
  今天,我们分享了电脑识别不出硬盘的4个原因,及其对应的解决方式,以后遇到电脑识别不出硬盘的故障,也不会再手忙脚乱了。如果你有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
引用 u1460651 2022-10-1 08:46
小编您好,您说的是目录大概,能否在具体些呢,感谢
