iPhone 14怎么转移数据?保姆级教程,超简单
晨洋宝贝 2022-9-20 16:49
  一年一度的换机时刻来啦~换机最大的麻烦就是数据转移,换新iPhone如何把全部数据原封不动的转移到新手机呢?其实,旧的iPhone数据转移至新iPhone没有太过复杂的操作。
  首先我们将新旧iPhone靠近,同时开启蓝牙,旧手机就可以检测到新iPhone,新手机在你好界面上滑,进入语言设置,出现提示后点继续。如果传输界面不见了,旧机锁屏后再解锁即可。
  在点击弹窗中的继续后,在新iPhone上弹出的页面,会提示“正等待另一台iPhone......”根据提示,新机上将会出现科技感十足的类似二维码图片,使用旧手机扫描新iPhone的“二维码图片”即可进行传输,若是旧手机上有设置开机密码,则需要在扫描二维码后再到新手机上输入密码,反之则会直接进入接下来的流程。
  接着,新手机需要输入旧手机的锁屏密码,iMessage点继续,需要等待几分钟激活iPhone,接下来按照提示设置面容等基础操作。
  往下走,我们来到数据传输,点击从iPhone传输,注意一定不要点其他选项,如果点了两个手机连接就会断开。
  设置Apple ID需要等待一会儿,然后输入密码,将为你设置新的iPhone点继续,之后按照提示完成一些基础操作。
  如果出现其他账号直接跳过,新旧手机同时显示正在传输数据,以及剩余时间。传输成功后新手机重启进入系统,所有软件重新下载。
  而安卓手机数据转移iPhone 14则需要应用辅助,不过互联网中很多第三方应用是没有安全保障的,因此我们需要进入苹果官网下载。
  在安卓手机自带浏览器找到并进入苹果官网,官网左上方找到搜索框,输入“转移到iOS”。选择搜索结果中第一条内容提供的链接,也就是“在无法使用Google Play时如何下载‘转移到iOS’APP”下方链接。
  进入链接之后会出现各个版本选项,我们选择Android5.0及更高版本,完成下载后将其安装。
  接着我们拿出新机,根据提示进行激活步骤,直至看到“APP与数据”时停下,该页面会出现多个选项。选择其中的“从安卓设备中转移”,点击后将会出现一串数字代码。
  此时我们打开安卓设备中已安装好的应用,同意条款后将新机出现的这串数字代码输入,安卓手机的数据便能够完美地转移至新机。
  贴心小tips:
  在传输手机数据的时候以下是你可能会遇到的问题,小编都为大家整理好了
  1、新iPhone需要未激活,如果已经激活怎么办?
  【设置】-【通用】-【还原】-【抹掉所有内容和设置】
  2、数据会全部转移过去吗?
  旧手机所有数据都会传输过去。照片,短信,VX的聊天记录、音乐类等软件的缓存、APP的排列位置是不会变的,APP则是需要连网重新下载的。
  3、如果反复尝试还是失败怎么办?
  可能是因为转移数据超过200G,导致无线传输失败,建议使用有线传输的方式。
  4、为什么有的APP没有同步过去?
  如果是曾经用其他Apple ID下载的App,需要重新登录该账号。
  5、旧手机系统太老,不想升级新系统怎么办?
  可以尝试使用iCloud同步。苹果会临时开启免费的iCloud空间来传输数据,旧手机备份之后,新手机睡觉时连接WiFi,就自动同步了。
  6、传输数据卡在设置Apple ID这一步怎么办?
  可以换一个WiFi或者使用移动蜂窝网络,也可以试试先激活新手机,更新到最新系统。抹掉所有内容和设置,再进行配对。
  7、新旧iPhone都需要iOS12.4及以上版本,如果你的新机版本低于旧手机,建议先进入系统升级到最新版本,之后还原新手机,在进行数据传输。
  以上就是iPhone 14转移数据的方法,你都学会了吗?还有什么想了解的欢迎在评论区留言。
