电脑蓝屏怎么办?学会这几招,轻松搞定蓝屏故障
zjmanager 2022-9-19 10:32
  电脑蓝屏,算是电脑故障中最容易遇到的问题了,很多人一看到电脑蓝屏了,就强制关机重新开机。这种措施确实有用,但这并不是一个能百分百解决电脑蓝屏故障的方式。我们需要根据电脑蓝屏现象,分析原因,找到对应的解决方式。
  电脑蓝屏的原因及其解决方式
  1、电脑超频过度
  电脑超频过度,指的是电脑由于进行了超载运算,造成内部运算过多,使CPU过热,从而导致系统运算错误,引起电脑蓝屏。
  如果既想超频,又不想出现蓝屏故障,就只能做好散热措施了,比如说换个强力风扇,加一些硅胶之类的散热材料。但最根本的解决方式,就是不要超频。
  2、内存条接触不良或损坏
  电脑经过一段时间的放置和使用,内部会积累很多灰尘,从而导致内存条接触不良。内存条如果出现接触不良或者损坏,那么可能就会导致电脑蓝屏了。
  这种情况解决起来很简单,打开电脑机箱,拔出内存条,轻轻清理一下插槽,用橡皮擦擦拭内存条金手指后重新装回,基本上就能解决问题了。如果内存条损坏了,那就需要更换内存条了。
  3、硬盘出现坏道
  如果硬盘出现坏道,电脑读取数据时就会发生错误,系统就容易崩溃,从而导致电脑蓝屏了。这种情况可以利用第三方硬盘检测软件,先检测硬盘坏道的情况。如果坏道不多,建议先备份数据,重新格式化分区磁盘,尽可能修复硬盘坏道。
  4、电脑与第三方软件存在不兼容
  电脑本来可以正常使用,但在下载安装第三方软件后,频繁出现蓝屏故障。建议可以先试试卸载掉最近安装的软件,看看电脑有没有恢复正常。如果电脑恢复正常了,说明是电脑与第三方软件不兼容导致的,如果电脑依旧出现蓝屏,那再看看是不是其他原因导致的。
  5、电脑温度过高
  电脑在运行过程中,容易发热发烫,如果内部硬件(主要是CPU、显卡、硬盘)温度过高,就可能导致电脑蓝屏,在夏天的时候要特别注意这一点。
  我们可以用第三方工具,查看硬件的温度,如果CPU和显卡温度确实过高了,那么检查一下CPU风扇和显卡风扇有没有在正常转动,风力如何,另外可以需要加强机箱散热。如果是硬盘温度过高,可能是硬盘出现故障了,严重的话需要更换。
  以上就是关于电脑蓝屏的常见原因和对应的解决方式,以后遇到电脑蓝屏了,可以先按照上面几种情况排查一下。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
引用 u1459138 2022-9-20 14:10
蓝屏问题着实不好解决
