新入手的苹果手机怎样验机?这样做就对了
晨洋宝贝 2022-9-8 17:45
  购买一台苹果手机几千甚至上万元,这对于很多人而言是一笔不小的开支。有的人需要2个月的工资才能买到一台苹果手机,因此买苹果手机的时候要多一个心眼。对于第一次购买苹果手机的人,小编给大家以下几点建议,可以让大家在购买的时候不会吃亏。
  小编从两个方面:外观部分和硬件部分进行讲解,感兴趣的友友们可以拿好小板凳过来围观了~
  外观部分
  主要就是看新入手的苹果手机有没有拆过,看边框和屏幕四周的缝隙是否有空隙,空隙是否一致, 是否有松动,是否有胶水流出和胶水痕迹。屏幕是否处于同一水平线上,底部螺丝是否有拆过的痕迹,两颗螺丝方位是否一致等。
  后壳检测
  检查边角的位置,例如屏幕与机身结合处的缝隙,换后壳最直接的影响就是信号,很多二手机都会换后壳。看按键和卡托颜色是否和边框一致,看边框倒角处是否圆润,看边框是否有氧化情况。
  摄像头检测
  分别用镜头对着白墙白纸拍照,看看是否有黑点,目的是为了检查CMOS是否有灰尘、坏点。拍照之后在相册里查看时,照片会闪动一下,这个是正常现象。
  iPhone 11之后都有的深度融合功能,你觉得照片锐化严重也是他的原因。这里补充一下,日常拍照时一定要注意些激光,比如灯光秀等等,直面激光拍照很容易会把COMS烧坏,iPhone 13Pro近距离拍摄的时候画面会抖一下,这个并不是相机的问题,画面跳动是在自动切换微距镜头,不喜欢的可以手动关闭。
  硬件部分
  硬件部分就是比较干货的了,常规检测:面容、GPS、麦克风、通信功能等,(以上硬件的功能都是可以通过手机的APP使用体验),如果iPhone以上功能出现异常,那就极有可能是大修机就是进水或者严重摔过,就算修好后面的问题也很多。
  按键扬声器检测
  检查各个按键是否功能正常,音量键、home键、静音键等。检查扬声器和麦克风,打开设置—铃声,调至最大音量,细心听有没有杂音,同时验证音量是否偏小。语音备忘录,录一段十几秒音频,然后听,检测是否能正常播放音量且清晰。
  鉴别 iPhone 是不是原装屏
  1.查看原彩显示,如果你打开了原彩显示功能之后,屏幕没有什么变化,则可能屏幕被换过或者不是原装屏;
  2.观察手机缝隙处,如果发现屏幕四周相比边缘高低不一致,则可能被更换过屏幕。然后在看手机缝隙处是否紧密,有无明显漏光痕迹;
  3.贴膜是否平整无气泡,有气泡出现极有可能屏幕被打磨过。
  触屏检测解锁屏幕,按住任意一个APP在屏幕上来回拖动,四角和边缘是重点区域,APP不掉落。看听筒位置是否有灰尘;屏幕色彩是否正常,正常屏幕偏暖色调;屏幕四周黑边是否一致;按压屏幕是否能看见背光。
  这样的验机操作,你学会了吗?还有什么不懂的欢迎在评论区留言互动!
刚表态过的朋友 (1 人)
