苹果手机信号满格却无法连接网络是怎么回事?3招迅速解决
晨洋宝贝 2022-9-7 16:51
  如今,智能机已经成为了我们生活必不可少的一部分了,可以说智能机给我们的生活,带来了极大的便利,无论是购物、缴费、支付、点外卖等等这些,都能用手机完成。但前提是,使用这些功能都离不开4G/5G网络。不得不说,网速慢的时候,真的让人很苦恼!
  比如,同在电梯里,别人手机信号只有1格还能热火聊天、打电话,而你的手机状态栏的 3 个信号发微信却一直在转圈圈发不出去,这时候大家会下意识认为当前信号不佳,可能事实并非如此。造成这种原因有很多,在此小编需要先纠正一个误区,信号格不一定代表信号强度。信号格数比例是由手机厂商对于信号格的算法决定的。
      所以,有时候我们会看到发现在同一位置,同一运营商的手机卡,有的手机信号是满格的,有的手机信号只有 3 格。
  如何让苹果手机信号瞬间恢复呢?今天小编教大家 3 个操作步骤,让你手机信号满血复活~
  一、代码查看苹果手机信号强弱
  如果你的苹果手机信号突然减弱,那么我们可以通过输入代码来查看信号问题。打开手机电话号码输入【“*3001#12345#*”】下面会自动跳转到另外页面,在下面页面上方如果显示【field test】,这个功能可以代表你的手机信号是高通基带,如果上方显示的是【Menu】,代表的是英特尔基带。虽然都是苹果手机但这两种基带所产生的信号回不一样,通常高通基带要比英特尔信号更好。
  二、增强苹果手机信号
  1、还原手机网络
  当苹果手机无法上网时,可以重置一下网络设置,恢复到原始状态也许就可以上网了。
  打开手机【设置】——【通用】——【还原】——【还原网络设置】,不同手机型号名称不一样,需灵活应变还原网络设置。不过要提醒大家的是,这样操作后,之前保存的WiFi密码会被清空。
  2、飞行模式
  还有一个更简便的方法,是开启再关闭手机的飞行模式,这相当于是一个网络重置的行为,可以帮你的 iPhone 重新识别信号。
  操作:点击【设置】,开启【飞行模式】后,稍等十几秒再关闭【飞行模式】。
  更简便的方法是下滑你的控制中心,直接点击开启【飞行模式】后,稍等十几秒再关闭【飞行模式】。
  注意:此方法适用于任何手机。
  3、调整数据网络
  现在很多人的手机都会拥有2个手机卡号,平时在使用网络的时候,手机都会自动选择比较慢的网络,这时我们可以手动选择开启蜂窝网络并选择新的运营商网络。
  开启方法:打开【设置】--【蜂窝移动网络】--【网络选择】--选择需要开启的运营商网络。
  以上就是苹果手机信号满格却无法连接网络的操作方法,都明白了吗?还想了解哪些小技巧,欢迎在评论区留言互动!
