iPhone手机白苹果怎么办?别慌,这样做95%的人都不知道
晨洋宝贝 2022-9-6 15:43
  随着iPhone越来越普及,可能大家遇到iPhone手机白苹果的几率越来越大,那么iPhone手机白苹果是怎么出现的又该如何解决呢?今天就给大家全方位普及一下,希望能够帮助大家。正在为此苦苦纠结的用户速速前来围观吧!
  白苹果,一般指iOS设备出现软、硬件故障,卡在一个类似于启动画面上(iPhone的颜色不同,会出现白底黑苹果或黑底白苹果),无法正常进入手机系统,无法实现任何操作的一种状态。
  iPhone手机出现白苹果常见原因包括:
  1、主板芯片存在问题;
  2、电池损坏等相关问题;
  3、极端天气问题。当气温过高或过低情况下,都有可能导致设备故障;
  4、下载软件和系统不兼容问题,导致卡死在启动界面;
  5、因升级、越狱等情况造成系统故障;
  6、内存不足,导致白苹果。
  总结以上原因:
  第1、2种情况,属于设备硬件问题,建议送往苹果官方或其它授权渠道进行检修;
  第3种情况,属于外部环境因素,建议在适宜的温度条件下,再次进行开机重启操作;
  第4、5种情况,都属于系统软件问题,可通过刷机或其它修复软件进行系统修复。
  第6种情况,属于储存空间不足问题,可通过重置、刷机或其它方法进行储存空间的释放。
  除硬件问题外,都可以自己操作或通过第三方工具进行解决!
  操作方法如下:
  方法一:强制重启
  当iPhone手机突然系统卡死,或其它系统问题导致莫名关机后白苹果,无法正常开机启动,可首先选择尝试强制重启。
  但成功概率相对较低,很多用户都是强制重启成功后,又会再次出现此问题。因此,在强制重启成功后,可及时进行数据备份,再进行一次方法二的iOS系统修复操作。
  iPhone13强制重启操作:分别快速按下【音量+】、【音量-】键,再持续按电源键,直到出现苹果Logo界面后,即可松开按键,等待iPhone正常启动。
  方法二:第三方软件
  1、先在电脑上下载一个爱思助手,如果已经白苹果状态了是无法直接连接爱思助手的,需要进入恢复模式才能连接,请手动将设备进入恢复模式;
  恢复模式进入方法:同时按住Home+关机键,屏幕黑掉之后再亮起松开关机键,继续按住Home键10秒
  2、打开爱思助手,用数据线把移动设备连接到电脑;点击上方“刷机越狱”进入到“一键刷机”界面,连接成功会自动匹配固件;
  3、在可刷版本中选择您要刷的 iOS 版本,点“立即刷机”,之后爱思助手会自动帮您下载固件并刷机;
  如果您已下载固件可以点击“导入”,再点“立即刷机”;如果您不希望设备资料被清空,请勾选“保留用户资料刷机”选项。
  4、接下来刷机将自动进行,过程中保持数据线连接,等待刷机完成。刷机完成之后移动设备将自动开机;
  5、移动设备开机后,点“XXXX-立即激活”来激活,您也可以在设备上手动激活,如果是保资料刷机则无需激活。
  有激活锁的移动设备需要输入 Apple ID 才能激活,如果是激活iPhone则设备需要插入sim卡。
  以上就是iPhone手机白苹果的故障现象和解决办法,还想了解哪些技巧的,欢迎在评论区留言互动!
