手机充电慢怎么回事?原来是这四大真凶引起的,怪不得
晨洋宝贝 2022-9-3 16:08
  夜来风雨声,我在充个电。唧唧复唧唧,我在充个电。洛阳亲友如相问,就说我在充个电……你是不是经常有这种感觉,自己手机似乎突然“变老”了,明明充了很久的电,却只是冲进去一丢丢。以前充电都挺快的,为何现在充电慢的跟充“木头”似的?
  想知道手机充电慢的原因吗?下面我们一起来了解一下,为什么会这样?哪些因素导致手机充电慢?怎样充电不伤手机?这些充电慢的套路,看看你有没有中枪吗?
手机充电慢四大真凶
  1、充电插头没选对:
  不同的充电器电流速度不同,充电速度自然也就不同。手机在充电的时,如果发现手机充电速度变慢,在检查其他充电设备没有问题的情况下,那么有可能是你充电器型号没有选对。
  在我们购买新的智能终端的时候,我们都应该留意说明书上对于充电的解释。其实这里面也是有不少学问的。
  如果使用iPhone的插头给iPad充电,你就会发现充电速度不是一般的慢;如果使用大功率插头给小功率手机充电将加快充电速度,这对手机电池而言可能会存在安全隐患。因此,最好选用“原装的官配”充电插头。
  2、充电数据线不匹配:
  市面上的USB线虽然长得都一样,但是它们支持的电流是不完全相同的。如果发现充电速度变慢,检查其他充电设备没有发现问题,那么很有可能是你没有选对充电线。所以,我们尽量使用原装充电线给手机充电,不仅可以保护手机,速度也快很多,并且最好在几根长得很像的充电线上做好标记。
  3、充电温度不合适:
  曾经有这样一条帖子引起了大家的广泛关注,某网友的手机充满电要5~6个小时,检查插头、充电线、电池都没啥问题。但有一次无意中将手机放在了热水袋旁边,两个多小时就充满电了。
  原来,在低温环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或是充电速度减慢。而较暖的环境中,锂电池就能够很好的工作,当然也不是越热越好,过热的环境会造成锂电池的报废。手机就像温室的花朵,也需要悉心呵护哦~
  4、充电口有灰尘和异物:
  小伙伴们可别小瞧手机清灰这件事。如果充电口被灰尘堵住会造成接触不良,导致充电速度变慢,甚至会让手机无法充电。所以,定期定时的清理充电口也能决定手机电池的寿命!
  一般我们手机经过长时间的使用之后充电口就会沾上一些灰尘,如果这个时候一直不去清理的话,那么也会造成充电口和数据线的接触不良,这也会导致充电速度变慢,灰尘的堆积也会影响充电速度,这个问题虽然不起眼,但也最容易被忽视,如果充电口被灰尘堵住,会造成接触不良,甚至直接无法充电。
  这时候,我们就需要清理一下手机的USB接口了。我们准备拿根针或牙签小心清理一下充电口,或者为充电口带上防尘塞,都是能够解决灰尘问题的。
  电池保养小Tips:
  1、充电时先插电源后插手机,充完后先拔手机再拔电源。
  2、电池电量长期保持在30%-80%之间有助于延长电池寿命。
  3、手机充满电后及时断掉电源。
  4、避免让手机电量低于20%再去充电。
  5、若手机长时间闲置不用,建议手机关机并不定期充电补电,保持50%左右的电量。
  6、关机充电速度最快,如果不想关机,飞行模式也是加快充电速度的最佳选择。
  以上就是手机充电慢的原因所在,都了解了吗?还想了解哪些手机小技巧的,欢迎在评论区留言互动!
刚表态过的朋友 (1 人)
