想对电脑进行系统优化?强烈推荐这个Win系统必备神器
zjmanager 2022-8-31 10:06
  同一款电脑,同样的配置,为什么有的电脑用起来非常流畅,有的连开个网页都卡顿,有的开机快,有的开机却慢得像蜗牛?如果你的电脑也有这些问题,说明有必要进行系统优化了。那如何对电脑进行系统优化呢?跟大家推荐个神器——Dism++ ,功能强大又全面。
  Dism++ 的简单介绍
  Dism++是由初雨团队采用微软内部API编写的一款开源免费的实用工具,是一款纯国产软件,大小不到10M,却拥有100多个非常实用的功能。
  Dism++可以说是一个Dism的GUI版,但是并不依赖Dism,它是直接基于更底层的CBS(Component Based Servicing Reference),因此Dism++拥有出色的兼容性以及更加轻巧的体积。它可以支持Vista至Windows 11所有系统(包括服务器、平板、手机、受限桌面平台等系统),可使用范围非常之广。
想对电脑进行系统优化?强烈推荐Dism++,Win系统必备!
  Dism++ 的主要功能介绍
  1、重装系统
  打开Dism++后,点击左上角的【文件】-【释放映像】,选择需要安装的映像文件,在“目标镜像”选择相应版本,然后再选择需要安装的系统盘位置(一般为C盘),勾选下方的“添加引导”和“格式化”,之后重启电脑自动安装系统。
  2、清理系统垃圾
  在Dism++软件的【常用工具】栏目中,就有一个【空间回收】功能,主要作用是清理C盘的垃圾和冗余文件,回收C盘空间。清理的项目有很多,大家根据自己的实际情况和需求进行勾选就可以了,大概一个月清理一次。
  3、系统优化设置
  在Dism++ 软件的【控制面板】栏目中,有个【系统优化】功能,这是Dism++软件一个非常强大的功能,里面分为“任务栏”、“Win主题”、“安全”、“开始菜单”、“Explorer”等19个项目,每个项目里又包含了好几个小项目。
  如果你想要开启或者关闭某个功能,点击右边的开关按钮就可以实现了,界面简洁,操作方便。
  功能太多,找不到自己想要的功能怎么办?Dism++ 软件的开发团队也考虑到这个问题,特别贴心地设计了【查找】功能。点击页面下方的【查找】,在弹出【查看】窗口输入想查找的内容,就可以快速找到想要的功能了。
  4、强大的工具箱
  Dism++软件的【工具箱】中,拥有11个小工具,大家比较常用的就是其中的【系统备份】和【系统还原】。【账户管理】工具则主要用于清理系统的密码。
  如果引导文件因异常关机、断电等特殊原因丢失,或者使用Ghost版镜像安装系统时,需要在PE修复下引导。这时候就可以用到Dism++软件【工具箱】的【引导修复】小工具。
  5、驱动管理
  Dism++软件的【驱动管理】功能,主要用于添加或者备份驱动。操作也很简单,直接勾选相应的驱动,点击“导出”或“添加驱动”按钮就可以了。
  Dism++软件的功能很多,但其中最为强大、最为亮眼的功能,就是它的系统优化功能。如果你不知道如何对电脑进行系统优化?强烈推荐Dism++这个神器,可以算是Windows系统必备的清理工具!
  以上就是今天分享的全部内容。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
