手机触摸屏失灵,不一定是手机坏了?知道这几招帮你轻松解决 手机是我们目前使用频率最高的数码产品,生活中几乎是离不开手机的,正是由于使用频率这么高,所以手机也比较容易出问题,手机有时候会有触屏不灵敏的现象发生,譬如玩手游时,看着wifi满格,触屏键却没有用。打开软件时,早早按了“开启”却半天没有反应等等。一旦屏幕失灵,手机同“板砖”没啥区别。那么,面对手机触摸屏失灵,我们该怎么办呢? 小编之前就遇到过这种问题,认真研究之后发现,造成手机屏幕触摸不灵敏的原因有很多,当然解决对的方法也有很多,一起来看看吧! 各位小伙伴都搬好板凳,认真听讲哦~ 手机触摸屏失灵有以下原因和解决方法: 1、手机过热 玩手机玩得爽,很容易忽视手机的运行时长,手机也会累。手机会因为长时间的运行,出现手机特别烫的现象。而手机过热不仅会损坏电池,也会使手机屏幕的灵敏度大大降低。 解决方法:建议大家不要长时间的玩手机,尤其是在炎炎夏日,天气本身就很热,手机在长时间使用后,也会出现特别烫的现象。 如果手机出现过热的现象,就建议大家立刻停止使用手机,同时清除目前正在运行的程序,将手机静置让其散热。同时,建议大家不要让手机长时间的暴露在高温环境中。 2、不经常清理垃圾缓存 手机长时间不清理也可能会影响屏幕灵敏度的,为了更好的确保手机屏幕的灵敏度。 解决方法:建议一周清理一次手机、微信的垃圾缓存。 3、静电导致暂时性屏幕失灵 你可能遇到过这种情况,当我们把手机从口袋或包包里拿出来,却发现怎么滑动屏幕都没反应,看着来电显示干着急。这是因为手机在干燥的环境下与口袋发生摩擦,或受电波/磁场的影响,使得屏幕产生了静电,导致暂时性触摸失灵。 解决方法: (1)用整个手掌单向擦拭屏幕几次,可以很大程度的去除静电; (2)如果方法一无效,可以试着先按物理键再滑动接听; (3)如果还是不行,可以用较干的湿布擦下屏幕 ,这样水会带走静电; (4)还有一个最简单的办法,就是透明胶布粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷是会被带走的(原理参见初中物理,摩擦塑料棒起静电的实验)。 4、软件导致手机死机/假死机 有时候打开一个APP后,屏幕突然卡住动不了,屏幕怎么触动都没反应。这种也是暂时性触控失灵,主要是运行存储空间达到满负荷,需要更多的时间来加载信息。 解决方法: (1)打开多任务管理界面(不同手机操作的方法都不一样),后台退出该APP即可; (2)长按电源开关键,重启一下手机。 5、系统文件受损引起的失灵 Root过的手机会对系统文件随意更改和删除,会让触摸功能失效;另外,系统在升级中因网络或其他问题导致中断,使系统文件受损,也会无法调用触摸功能。 解决方法:万能的刷机即可解决。刷机前一定要做好数据备份,以免资料丢失。 6、硬件损伤导致触摸失灵 手机摔落、进水后造成的屏幕排线松动、硬件受损也会导致屏幕发生漂移、触屏灵敏度降低或失灵。 解决方法:硬件故障涉及到对手机内部零件的维修,以上软件层的处理办法这时都发挥不了作用。在这里小编要提醒各位小伙伴们,维修手机一定要去官方认证的维修中心或者官方商店。盲目的选择维修地点,不专业的技师和不正规的配件,可能会让手机出现故障,从而缩短手机寿命,甚至报废。 贴心小Tips: 触屏手机固然很好用,但是平时使用时也要注意保养哦! 以上手机触摸屏失灵故障原因你遇到了几个,欢迎在评论区留言。 |
