苹果手机发热发烫怎么办?只需关闭这七个设置,可快速有效的解决 虽然已经立秋,但是深圳的天气依旧不饶人~随着温度持续攀升,手机发热的情况也是相当严!重!一般而言,手机运行功耗越高发热会越明显,修改系统设置或关闭不必要的软件, 相当有必要!那么究竟要如何设置才好呢?今天,小编就来讲一讲,苹果手机发热发烫的那些事儿。 苹果手机发热发烫的原因 1、环境温度太高 温度一高,手机本身的工作环境温度就会升高不少,大多数伙伴习惯手机不离手或者揣在裤兜紧贴身体,在体温的“支援”下,手机温度自然就升高了。 2、 运行软件过多 有些程序默认在后台自启,在有限的内存条件下,若程序使用后未完全退出,又运行比较大的程序时,会造成手机CPU持续以高负载运行,释放更多的热量。 3、边充电边玩游戏或通话 充电时,电池本就在高效工作,一边输入、一边输出,这不仅会损耗双倍电力,还可能对电池性能造成伤害,持续运行电池负荷运作产生的热量比平时多一些,发热增加也是在所难免的。 4、保护壳和其他覆盖物 配有某些保护壳的可能会影响手机的散热,导致手机发烫。 5、其他影响因素 信号强度:在信号差、网络差的环境下使用手机,使得手机功率变大,导致手机发热。 散热性能:手机产生热量是不可避免的正常现象,手机散热不佳会使得手机温度过高。 了解了苹果手机发热发烫的原因之后,接下来就让我们看看如何设置,可以快速有效的解决苹果手机发热发烫的情况吧!在家就可以自行操作完成。 1、后台刷新 打开【设置】-点击【通用】下滑,我们可以看到这里有一个【后台APP刷新】,点击进去我们将后台APP刷新的开关设置为“关闭”状态,这样关闭之后就可以减少手机的耗电量,避免手机出现发热发烫。 2、抬起唤醒 打开【设置】-找到【显示与亮度】点击进去再往下滑,我们可以看到这里有一个【抬起唤醒】的开关,默认情况下它是开启的,我们就将它设为“关闭”状态,这样关闭之后就能减少手机的耗电量,避免手机发热发烫。 3、滑动光标 打开【设置】-找到【辅助功能】-点击【切换控制】,往下滑我们可以看到有一个【滑动光标】,滑动光标的速度默认是31,我们就将它调整为11,这样就可以使手机的运行速度更加的流畅。 4、在搜索中显示APP 打开【设置】-找到【siri与搜索】点击进去,往下滑可以看到这里有一个【来自APPLED的建议】这里的四个开关我们全部都要将它“关闭”,再往下滑动就能看到我们手机里面所有的APP,点击其中的一个APP进入,我们可以看到自己的开关的目的情况下也都是开启的,除了保留【在搜索中显示APP】开关,其他的开关我们都可以将它设为“关闭”状态,这样可以有效的解决手机发热发烫的问题。 5、低电量模式 打开【设置】-找到【电池】点击进去,在这里我们可以看到有一个【低电量模式】的开关,这个开关我们可以将它开启,开启之后,我们在刷视频,玩游戏的时候,只会专注于此时在使用的APP,从而减少电量的消耗,避免手机发热发烫。 6、定位服务 打开【设置】-找到【隐私】点击进去-再点击【定位服务】,将定位服务这个按钮设置为“关闭”状态,因为开启会消耗大量的电池,手机会一直处于运行状态,所以就会导致手机发热发烫,当我们有需要的时候,可以再到这里来将这个开关开启。 7、共享iPhone分析 打开【设置】-点击【隐私】往下滑,可以看到有一个【分析与改进】点击进去,我们将这里的【共享iPhone分析】的开关将它设为“关闭”状态,因为这个开关一直开启的话,手机就会随时的向后台发送信息,消耗大量的电池,从而导致手机发热发烫。 贴心Tips: 手机在运行过程中需要硬件来配合,而硬件一旦工作就会产生热量,手机有轻微的发热属于正常现象。 以上就是今天给大家分享的苹果手机关闭这七个开关就可以有效地解决手机发热发烫的问题,看到这里你学会了吗?希望以上这些操作,可以为你的手机消消暑。有哪里不懂的可以在评论区留言互动! |
