想对显示器进行检测?DisplayX这个工具最好用!
zjmanager 2022-8-22 11:48
  看电视、玩电脑时,我们眼睛一直关注的就是大大的显示屏。如果显示屏出现了显示问题,对我们的眼睛和电子设备本身都是有影响的。那我们如何对显示器进行检测呢?
  今天就跟大家分享一款超强的显示器测试工具——DisplayX
  DisplayX 的介绍
  DisplayX 显示器测试精灵,可以用来测试电脑显示器是否有缺陷,尤其适合测试液晶屏。这个工具十分小巧,大小只有几十KB,但功能全面又实用,使用起来也非常简单。
  DisplayX的常规测试项目多达11个,只需点击【常规完全测试】,DisplayX就会开始对电脑显示屏进行这11个项目的测试。因为是全面测试,所以花的时间会长一些。
想对显示器进行检测?用DisplayX显示器测试精灵
  如果不想全部测试,就点击【常规单项测试】,选择你想要测试的那一项就可以了,这样检测时间也会缩短很多。
  对显示器的显示问题进行检测,一般常用的是【常规完全测试】和【常规单项测试】这两个功能,下面就跟大家试试【常规测试】的11个项目分别是什么。
  11个常规测试项目介绍
  1、对比度检测:调节亮度,让色块都能显示出来并且亮度不同,注意确保黑色不要变灰,如果每个色块都能显示出来,那么说明这台显示器的对比度挺好的。
  2、对比度(高)检测:如果能分清每个黑色和白色区域,那么这台显示器就是优质的。
  3、灰度检测:测试显示器的灰度还原能力,颜色从黑—灰—白的渐变过渡效果越平滑,图像越柔和,就说明这台显示器的质量越好。
  4、256级灰度检测:这个功能主要是测试显示器的灰度还原能力。
  5、呼吸效应检测:点击鼠标时,画面会在黑色和白色之间过渡。注意看黑白页面过渡时,画面边界的效果。如果边界有明显的抖动,则说明显示器有问题,如果没有抖动,那就是正常的。
  6、几何形状检测:这是用来测试显示器对几何形状的显示能力。通过测试画面中的大圆、小圆来检查显示器扫描线性的好坏,以及几何失真的程度。
  如果画面的水平线和垂直线不平行,或者出现波浪状线条,则说明显示器存在水平线形失真或垂直线形失真。
  7、色彩检测:测试显示器显示色彩的能力。色彩越清晰越通透,说明显示效果越好。
  8、会聚检测:这是测试显示器的聚焦能力,各个位置的文字越清晰越好,特别注意观察四个边角的文字显示情况,如果出现文字模糊看不清的情况,就说明有问题。
  9、纯色检测:主要用于LCD检测坏点,共有红、绿、蓝、粉、黄、青、白七种纯颜色显示,方便我们查看出LCD坏点。
  10、交错检测:用于查看显示效果干扰。
  11、锐利检测:好的显示器可以分清边缘的每一条线,这个功能主要用于大尺寸液晶屏测试。
  除了以上11个常规测试功能,另外还有【图片测试】和【延迟时间测试】功能,感兴趣的朋友可以下载后试试。
  如果你也想对显示器进行检测,可以试试用DisplayX这款超强的显示器测试工具。今天的分享就到这了。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
引用 rocbook 2024-1-19 11:57
感谢分享
